Celica T23 VVTLi 192 HP - ограничител на обороти?
Колеги,
някой може ли да ми каже защо на Celica T23192 к.с прекъсвачът е на 7000 обората?
За мен не е нормално - все едно някой я е ограничил.
Благодаря Ви за помощта!
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2015 16:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Celica T23 VVTLi 192 HP - ограничител на обороти?
"Лифт" контролът сработва на около 6200 rpm.
На празен ход ECU-то "реже" горивото на 7100 rpm.
За лифт са необходими:
1.Достатъчно масло - провери нивото.
2.Загрял двигател - виж си температурите.
3.Хубаво гориво от 98 нагоре - лично мнение за 100 октана - високооборотен двигател е това - какво си му налял ти е мистерия?
Сега по техническата част:
1.Провери си сензора за скорост.
2.Направи една диагностика или вържи един прост ОБД2 четец,за да видим живи данни.
3.С какви свещи е колата?
Ако и тези неща не са причината имам една много лоша новина за теб...
Сега най-важното - ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА.
Като имаш проблем го опиши,както трябва - засега не знаем нищо за колата освен,че е Celica...
Успех и пиши как се е развила ситуацията.
- Akima
Ето и малко инфо.Селиката се кара със 100 октанов бензин.Свещите са NGK ,като ги свалилих си бяха ок бели без нагар и следи от масло.Нивото на маслото е ок.Сега загадката:Когато прекъсвачът се задейства по време на движение светват трите лампи chek.VSC,TRC! Но когато е на место и прекъсвачът се задеиства лампите не се показват.И ако караш колата без да минава 6000 обората проблем няма.Ще се радвам някой да помогне благодаря!!!Akima написа:Ето как изглежда "много лошото":...
Най-лошото е ,че като не минеш 6000 оборота нямаш лифта на клапаните.
MADE IN JAPAN
И какво ще рече това?gojyto написа:Най-лошото е ,че като не минеш 6000 оборота нямаш лифта на клапаните.
На 6000 има механизъм ,който започва да избутва клапаните по надолу.Затова е и ЛИФТ в името на мотора.Щом това не ти работи се едно нямаш двигател.Дано админите и занимавалите се с това да ти помогнат.Попитай НИКО.
MADE IN JAPAN
- Akima
Ще рече,че не сработва,а това означава,че ако не е нещо софтуерно ще отваряш мотора като на снимката и ще сменяш болтовете,показани горе.
Да беше казал и коя година е произведена и какъв пробег е колата!
Като за начало да стрелям в тъмното - с какви гуми е тази кола и колко им е грайфера?
Пак ти казвам - НЕ ОПИСВАШ ДОБРЕ НЕЩАТА,а този мотор не е толкова прост.
Ако е хубаво времето и си сръчен започвай да чистиш и вземи смени и маслото - OCV Strainer Cleaning Guide - VVTi & VVTLi.
Масло 10W-60 или 5W-30 A1.
Успех!
П.С.Надявам се да не видим скоро оферта по сайтовете за перфектна Селика от Дупница...
Успех!
колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница
- Akima
Зимни или летни?gazeto написа:колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница.
Реже газта и ако има голяма загуба на сцепление.
летни 205/50/16 87WAkima написа:Зимни или летни?gazeto написа:колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница.
Аз затова бях толкова учуден от цената като ти звънях онзи ден
MADE IN JAPAN
аз мися, че съм коректен и ти казах за оборотите и сега разучавам въпроса.gojyto написа:Аз затова бях толкова учуден от цената като ти звънях онзи ден
