Мнение за шум от капачката за масло - 1.4 D4D 90HP 2006
Онзи ден като наливах течност за чистачки реших да проверя дали и колко духа от капачката и като я развих ме стресна шума който се чуваше ,и който при завита капачка е мнооого трудно да доловиш /трябва да знаеш за него/. Та ми е интересно дали е нормален или има нещо нередно при мен. Колата е 1.4 D-4D 90кс 2006 на 135 000км и няма никакви забележки откъм вървене,пушене,разход и други такива. Ето клипче : http://youtu.be/8nmCG3YVX7s
Последно промяна от Akima на 19 Фев 2015 19:29, променено общо 1 път.
1.4 D-4D много добър мотор !
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Мнение за шум от капачката за масло !
Нищо му няма, работи си като часовник.
- Japanese_fever
Re: Мнение за шум от капачката за масло - 1.4 D4D 90HP 2006
Колега и аз мисля, че този звук е нормален, все пак клапаните са със силни пручжини и не може да не издават никакъв звук, а звъкът е особено, защото излиза от тази малка дупка и винаги наподобява патица.
С какво масло караш?
- Japanese_fever
Да, много добро масло. Нямаш проблеми според мен. Карай си и си свиркай.
Гледам в сиганурата си написал за моторса, че е много добър, пък сега се заиграваш нещо.
Ама аз оплакване от мотора нямам,даже напротив biggrin.gif Просто ме стресна този метално чукащ звук при отворената капачка понеже на другата кола която карах /Голф 4 TDi от първите/ при отворена капачка се чуваше само боботене ,но все пак са съвсем различни двигатели и предполагам на това се дължи разликата в звука ! По-скоро ми беше интересно някой с такъв двигател да развие капачката на работещ мотор и да каже дали се получава същия ефект !
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Горното е за бензин,но провери и ти.Owners of this engine should check where you add oil.There is a thin metal splash shield.If a funnel was used to add oil it is super easy to unknowingly cause the splash shield to bend and be in contact with the spinning camshaft.this would be a potential source of noise and could, possibly, potentially cause wear on the camshaft lobe.
Колко масло наля последния път?
Доколкото разбрах от транслейтъра може да се получи проблем ако се налива с фуния и се натисне някаква пластина която после да опира във вала,само че аз досега откакто карам кола не съм видял майстор да ползва фуния за налива на маслото
Ще погледна все пак какво се вижда под капачката ,иначе маслото при последната смяна беше на милиметър под максималното /мерено след загрял двигател стоял до сутринта/ !
- Japanese_fever
Меренето на маслото може да се направи точно и след 30 мин. от спирането на двигателя. Това с изстиването важи само за антифриза. Той се разширява като загрее и се свива като изстине.
Проверих днес какво има под капачката и мога да потвърдя че при този двигател няма какво да се изкриви дори и да набиваш фунията с чук ! Има солидно метално парче което покрива половината от диаметъра на отвора /малко под края му/ и в което би опряло всяко нещо което се опиташ да набуташ вътре !
- Bass_Man
Остава някой да ти е пуснал една гайка вътре да се намираш на работа.
- Japanese_fever
Колега като игнорираме предното ми мнение, мисля че този звук не е много нормален. Аз, ако бях на твоето място бих намерил колега със същия двигател, за да сравня, а мове би и направо бих отишъл при майстор, който е на "ти" с дизелите!
Е и аз се надявах от целия форум да има поне един с такъв двигател който да си направи труда да отвори капака и да каже как е при него ама ей на....греда
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 9 пъти
Колкото и двигатели да съм слушал, този звук НЕ е нормален.Все едно чука метал в метал, може би нещо от разпределителния вал.Странно е, че като затвориш капачката за маслото няма никакъв звук.Карай така и си свиркай.
- Akima
Аз мога да ти предложа нещо друго.stivi написа:Е и аз се надявах от целия форум да има поне един с такъв двигател който да си направи труда да отвори капака и да каже как е при него ама ей на....греда
На вълка врата му е дебел...
Т.е. отваряш някой от сайтовете за обяви - намираш автокъща с дизелова Тойота с 1.4 D4D - по-възможност близка MY като на твоята и отиваш,палиш и слушаш.
А аз капак вдигам само за да налея течност за чистачки.
