Реле за мигачи - Carina E T19 1996 - локация?
didoopro
Регистриран на: 04 Авг 2007 21:12
Местоположение: kozlodui
Мнение от didoopro » 16 Фев 2015 13:20
Колеги,
къде се намира релето за мигачите Тойота Карина Е 1996 г. ?
Благодаря Ви за помощта!
MODEDIT Akima
Имаш вече 35 поста - редно е за това време да си прочел новите правила.
Ориентирай се в кой раздел да пуснеш темата и как да я озаглавиш правилно.
Този път аз ще ти я коригирам,за да знаеш как трябва да изглежда.
Stuky
Регистриран на: 21 Сеп 2009 19:07
Местоположение: София/ Варна
Re: Реле за мигачи
Мнение от Stuky » 16 Фев 2015 18:10
Здравей колега,
Не знам при теб къде е блока на релетата, но при корола е11 релето за мигачи се намира на плочка с релета, която е поставена от вътрешната страна на предния ляв калник (страната на шофьора), точно над педала на съединителя, вътре в купето. Ако и при теб е така за да стигнеш до плочките, трябва да махнеш пластмасата на левия праг (която е видима когато отвориш шофьорската врата), като и пластмасовата кора, която се намира долу, вляво от педала на съединителя. Щом махнеш двете пластмаси, легнеш под волана и погледнеш над педала съединителя, ще видиш две плочки - едната е с кабели и букси включени в нея (долната), а втората (горната, която е точно над долната) би трябвало ако е както на е11 с 3-4 релета. Именно най-горното средно реле с номер 90987-02012 трябва да е за мигачи ако плочката и разположението е същото.
Успех и пиши дали си го намерил.
С.
Corolla e11 4e-fe, 1999
Corolla Verso 3zz-fe, 2003
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 16 Фев 2015 19:47
didoopro написа:Колеги къде се намира релето за мигачите тойота карина е 96г.
Carina Epsilon 1993-1997
Мигачи-реле
Локация:В купето
Номер: F9
Тип: 10 А
