Avensis 2003 1.8 VVTi - Check Engine и моторче на климатика
Yordan Venev
Регистриран на: 08 Фев 2015 10:44
Местоположение: София и Дупница
Мнение от Yordan Venev » 08 Фев 2015 14:19
взех си преди 3 дни Авенсис комби 10.2003,но ми светна лампата чек на мотора.Ходих на диагностика при двама различни майстори и нищо,на компютъра илиза че всичко е ОК.Ичистват грешките лампата гасне за 20 км и пак светва.Понякога от таблото се чува странен шум наподобяваш драскане на мишка,когато колата е на контакт без да работи нищо.Мога ли да и сложа темпомат.
Дайте накакви препоръки за обслужване и поддръжка,тъй като досега не съм имал японски автомобил и не съм в час.Питах в сервиз на Тойота,но са прекалено скъпи.Не казват конкретна цена-докарай колата пък ще видим, 80 лв.на час+частите.
Благодаря на всеки предварително за съвети.
Последно промяна от Akima на 09 Фев 2015 22:50, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
ss_mitko
Re: Тойота Авенсис 1.8 VVTI 129 к.с.
Мнение от ss_mitko » 08 Фев 2015 15:15
Yordan Venev написа:Здравейте,
1)взех си преди 3 дни Авенсис комби 10.2003,но ми светна лампата чек на мотора.Ходих на диагностика при двама различни майстори и нищо,на компютъра илиза че всичко е ОК.Ичистват грешките лампата гасне за 20 км и пак светва.
2)Понякога от таблото се чува странен шум наподобяваш драскане на мишка,когато колата е на контакт без да работи нищо.
3)Мога ли да и сложа темпомат?
4)Дайте накакви препоръки за обслужване и поддръжка,тъй като досега не съм имал японски автомобил и не съм в час.Питах в сервиз на Тойота,но са прекалено скъпи.Не казват конкретна цена-докарай колата пък ще видим, 80 лв.на час+частите.
Колега, честито
1) Веднага смени майсторите. Както казва един колега, чистенето на грешки не оправя проблема.
2) Този звук ми прилича на реле.
3) Да можеш, виж тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=10945
4) В кой град/село ? Попълни си профила.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2015 20:32
Съгласен съм с ss_mitko - смени майстора... Щом ти е светнал чека значи има запомнени грешки - НЯМА как да е всичко ОК...
Относно шума / драскане на мишка - виж дали звука не е от вентилатора на парното.. Или бензинова помпа?
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 09 Фев 2015 10:30
Да се обзаложим, че е катализатор :thumbsup: Ако е, няма никакъв проблем да си караш така или да си го побългариш - не да го махаш!
Поздравления за избора, супер кола е и аз отдавна търся след 2005 комби но не намирам, явно хората се научиха кое е хубаво и кое не. Със здраве!
Провери си свещите, направо ги сменяй ако ме питаш мен - само denso K16R-U11 за модела.
Това е обслужването + масло + филтри
При следваща проверка си запиши кода на грешката. Или си купи ЕLM 327 и сам ще си я видиш и изтриеш tooth.gif
Yordan Venev
Мнение от Yordan Venev » 09 Фев 2015 16:20
Благодаря за съветите момчета.
slowtraveler бензиновата помпа не е ли в резервоара,а за вентилатора мисля че не може да е ,защото всичко е изключено в колата и само давам на контакт.
За темпомата някой можели да даде някаква информация.
Колата иначе наистина е страхотна,преди да я взема се колебаех м/у Тойота Авенсис,Субару Легаси и Туаран.Но вече мисля,че сам направил добър избор.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 09 Фев 2015 18:49
За темпомата питай тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2015 19:21
Yordan Venev написа:Благодаря за съветите момчета.
Да, помпата е в резервоара, но не си уточнил откъде го чуваш...
Обаче дадеш ли контакт би трябвало климатроника да започне работа (само вентилатора разбира се)......
Пробвай принудително да спреш вентилатора като чуеш 'мишката' - ще разбереш дали е от него :thumbsup:
steich
Мнение от steich » 09 Фев 2015 20:22
Темпомат не може да се сложи.
Шума може да е от клапите регулиращи въздуха.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2015 20:42
Да, клапите също могат да се преместват при даване на контакт...
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 09 Фев 2015 22:01
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
Мнение от Akima » 09 Фев 2015 22:49
dnedkov написа:Ето за мишката :)
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B0#p252253
И при мен на едната Корола е тръгнало да свирука и се усилва с увеличаване на вентилатора.
Като реша да го правя ще нащракам снимки и ще направя една тема от типа DIY. :thumbsup:
Yordan Venev
Re: Avensis 2003 1.8 VVTi - Check Engine и моторче на климат
Мнение от Yordan Venev » 10 Фев 2015 09:51
проблема с ''Мишката '' за сега е отстранен.
Темпомат не може на 1,6 и 1,8 ,само на 2,0 може.
Имам още едно питане,от страни на плафона има две малки решетчици и в дясната има малка червена лампа и не мога да разбера за какво са.
Благодаря на всички във форума,ако не пишете някои майстори щяха много да ми се зарадват biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от TATI » 10 Фев 2015 09:55
Решетките са ако нивото има гласови команди. Там са микрофончетата.
Лампичката е за да ти осветява скоростния лост вечерно време.
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2015 12:29
'Микрофончетата' сигурно са приемо-предавателите на алармата (УЗ)...
Добре е също така след намиране на решение (например за 'мишката') да споделите тук какво е било то и как сте отстранили проблема...
Така тази тема може да помогне на друг колега със същия проблем...
Yordan Venev
Мнение от Yordan Venev » 11 Фев 2015 08:52
Колега slowtraveler ти май четеш само определени неща.
1 бях написал,че дращенето се чува от таблото ти казваш че може да е от бензиновата помпа
2 колегата dnedkov е постнал този линк http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B0#p252253 с подробно обяснение и снимки за решаване на проблема с ''мишката''
3 колата няма аларма
Но да не водим спорове,защото форума не е за това а да помага на хората
