Бял пушек при студено време - Avensis T22 D4D 1CD-FTV 2001
stoian_tar1
Регистриран на: 28 Ное 2013 14:46
Мнение от stoian_tar1 » 08 Фев 2015 09:36
имам следния проблем и не знам към кого да се обърна.
При студено време от 2 градуса и надолу колата пуши - това не се случва при топло време.
Също така и паленето е малко по-трудно, въпреки че акумулаторът и подгревните свещи са чисто нови.В сервиз за Common Rail системи ми казаха, че колата не е за тях.
Двигателят е 1CD-FTV 2001 г.
Последно промяна от Akima на 08 Фев 2015 11:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие и редакция на пост.
Re: Тойотата ми пуши
Мнение от Kiki » 08 Фев 2015 10:03
stoian_tar1 написа:Здравейте,имам следният проблем и не знам към кого да се обърна.При студено време от 2 градуса и надолу колата пуши,това не се случва при топло време.Също така и паленето е малко по трудно въпреки че акумулаторът и подгряващите свещи са чисто нови.В сервиз за коман риял системи ми казаха че колата не е за тях.Двигателят е 1sd-ftv 2001г.
А какъв пушек излиза от нея?
Черен, сив, зелен, жълт, нещо като пара?!
Всички двигатели при студено време пушат докато загреят. Това е конденз.
Дизелите при студено време палят по-трудно. Това не трябва да те притеснява.
Прочети правилата!
stoian_tar1
Мнение от stoian_tar1 » 08 Фев 2015 10:31
Пушекът е бял по скоро конденз не гори масло проверявам го редовно.Мислех си дали не е неправилно изгаряне на нафтата.Не разбрах какво нередно има в заглавието
Мнение от мехаННика » 08 Фев 2015 11:02
stoian_tar1 написа:Не разбрах какво нередно има в заглавието
Защото не си чел правилата. Не знам дали ще повярваш но всички тойоти пушат. Също така не очаквай някаква помощ при така зададен въпрос.
stoian_tar1 написа: не знам към кого да се обърна
- Обикновено в автосервизите.
Мнение от Akima » 08 Фев 2015 11:06
Колата каква е - Avensis?
Антифризът как е?
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Re: Бял пушек при студено време - Avensis T22 D4D 1CD-FTV 20
Мнение от dechobg » 24 Фев 2015 15:33
Моя Авенсис и той си попушва.При палене в студено време.Пушека наподобява пара.След като загрее изчезва.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
