Почистване на резервоар RAV4 D4D 116HP 2005
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 02 Фев 2015 13:46
Здравейте колеги smile.gif .Проблема е следния :Тръгвам вчера на семейна разходка с равката и опаааа,проблем,колата няма тяга,след няколко километра дори изгасна.Опитвам се да запаля наново но не става,чека светна и това е.Тъй като преди месец си купих едно устройство с което мога да правя НЯКАКВА диагностика реших да се пробвам.Евала на машинката ,за 20 лева я взех ама веднага хвана проблема.Грешка -голям теч на гориво /не съм сигурен дали беше 0900 номера на грешката или нещо такова/.Дупех се там пред колата ама теч не видях.По пътя на логиката а и на основание това,че от един два месеца ми се случваше на няколко пъти да придърпва за момент реших да пробвам със смяната на горивен филтър.Свалихме стария и се оказа,че е доста замърсен а съм го сменял преди 3 месеца.Вярно китайски си сложих ама все пак нов.Сложихме сега новия и всичко се оправи.Пуснах програмката да изчисти грешката и за сега всичко е ОК.Тъй като съм решил да сваля механизма от резервоара за да почистя и него ,дали някой би ме упътил къде да го търся :help: biggrin.gif .хихихи-ама инъче ми е гот да наливам на 1,50 нафта blush.gif
Последно промяна от Akima на 15 Мар 2015 21:47, променено общо 2 пъти.
RAV4 D4D 116кс 2005г.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Re: почистване резервоар RAV4
Мнение от dechobg » 02 Фев 2015 14:30
Смени нафтата с 2.17 в момента и всичко ще е наред :)
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
kalata2
Мнение от kalata2 » 02 Фев 2015 14:46
прав си ама като знам ,че потреблението ми е около 200 литра на месец .........много стотинки се събират tooth.gif
смятам обаче по-често да сменям г.филтър като превенция.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 02 Фев 2015 18:34
Я подскажете, принципно на колко километра се сменя горивния филтър? За останалите, до колкото знам, е на всяко обслужване, т.е. 15 хил, но за горивния ми се виждат множко. Моят е на 7 хил. но мисля след месец-два, като се стопли трайно, да го сменя - за всеку случай.
- Аристотел
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Фев 2015 18:52
Въздушен, горивен и филтър климатик на 30 000 , масло на 15 000. Така правят ТО в Тойота. Тези смени на по 7 000 км не биха довели до нищо друго освен даване на грешни пари. Също така и тези съвети за гориво по 2,17 и т.н. , като цяло могат да се обобщят като простотии. Във форума все повече се дават съвети , от които няма никакъв смисъл , трупане на безмислени постове .
Мнение от Kiki » 02 Фев 2015 19:18
iovkito написа:Въздушен, горивен и филтър климатик на 30 000 , масло на 15 000. Така правят ТО в Тойота. Тези смени на по 7 000 км не биха довели до нищо друго освен даване на грешни пари. Също така и тези съвети за гориво по 2,17 и т.н. , като цяло могат да се обобщят като простотии. Във форума все повече се дават съвети , от които няма никакъв смисъл , трупане на безмислени постове .
iovkito, да не искаш да кажеш, че шибаната нафта не задръства филтъра и не пречи на работата на двигателя?
Добре че колегата се е оттървал само с филтъра, че можеше и дюзите да отидат.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Фев 2015 21:17
Съгласен съм с iovkito при условие, че резервоара не е наблъскан с боклуци...
Ако е наблъскан - по-честата смяна не мърда...
Не съм сигурен дали има достъп до резервоара под задните седалки... На королата (и на доста автомобили) от там има достъп, но за РАВ-ката - не знам..
Ако има - може да се издуха горивото максимално, и вече да се пробва да се бръкне през отвора... Иначе смъкване на резервоара едва ли ще е лесна работа - навярно ще е свързана с демонтаж на кардан и т.н.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 02 Фев 2015 21:38
slowtraveler написа:... Иначе смъкване на резервоара едва ли ще е лесна работа - навярно ще е свързана с демонтаж на кардан и т.н.
Слоу е прав.Сваля се кардана и после резервоара.Няма достъп отгоре.
Преди 3г. бях решил да чистя моя, но като разбрах каква игра е се отказах.Сега слагам оригинални горивни филтри и засега нямам ядове.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
iovkito
Мнение от iovkito » 02 Фев 2015 22:44
Kiki написа: iovkito, да не искаш да кажеш, че шибаната нафта не задръства филтъра и не пречи на работата на двигателя?
Задръства го , но не толкова , че да го сменяме на по 7500 км. Един хубав горивен филтър е 40-50лв , т.е. при смяна на 7500 км вместо на 30 000 се губят точно 150 лв. Ако сложим и останалите , да кажем , че са 200. Аз с 200 лв минавам по днешни цени на горивата 2000 км . Друг е въпросът , ако някой си слага от китайските за по 15 лв . Възможно е през тях дори и да не преминава нафта или нафтата да разложи хартията им , въпрос на личен избор.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 03 Фев 2015 07:50
iovkito написа:
Ами ако по предписание е на 30 хил., то 8 хил. са наистина малко. Но, отковено казано, при положение че на 15 хил. следва да се смени маслото, не виждам защо да не се изхвърли и горивния филтър. На нашите горива да изкара колкото е по предписание ми е оптимистично, поне в моите очи така изглеждат нещата. И маслото ми е за 30 хил. км. (Castrol, внос от Германия), но и него ще сменя на 15 хил. Аз обичам превантивните мерки, а не вайкането когато коня отиде "у ряката". По отношение на консумативите - винаги слагам най-качественото, никакви китайски боклуци на влизат в колата (освен може би ароматизатора). Но качествен или не, не бих карал 30 хил. с един горивен филтър.
- Аристотел
kalata2
Мнение от kalata2 » 03 Фев 2015 08:40
със сигурност не е под задните седалки mellow.gif проверих
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2015 08:44
Хм... Защо мислиш, че официалния вносител вече не е направил каквото е по силите му за да намали периода на обслужване :whistle:
При мен горивни филтри се сменят по предписание на производителя на около 60х.км, ама според местния дилър трябва да го направя на 40х.км...
Да ги сменям по-често от 40х.км.? Сервиза споменаха една цифра около 300лв за горивни филтри, та смятам да му спазвам инструкциите на дилъра, а не да ги сменям по-често.
Разбира се при поява на проблем с гориво, смяната на филтрите ще е задължителна...
Но все си мисля, че може да има люк отгоре в пода под мокета за достъп до нивомери, датчици, помпа и т.н. - добре е да се провери...
П.С. Виж как е било на старата РАВ-ка: https://www.youtube.com/watch?v=Z_F-6Zt0AlY
veso_hds
Мнение от veso_hds » 03 Фев 2015 12:35
Слоу, този клип е за рав4 първа генерация.Знаеш,че те са бензинови.
Re: Почистване на резервоар RAV4 D4D 116HP 2005
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2015 13:42
Знам, но обикновено горивната система е унифицирана. Също така никой няма да премахне люк в купето само защото двигателя, който ще се слага ще е дизелов...
Пуснах клипчето само като идея къде да потърси за достъп...
scorpion
Мнение от scorpion » 03 Фев 2015 15:23
Ми колегата си е казал, че му е гот да си налива нафта по 1.50 и че няма нищо против да сменя с китайски филтри по 15 лева, т.е. човека си е преценил риска. Тук каквито и съвети да давате с нафта на тази цена какво да е качесвото.... rolleyes.gif
По-лошото е, ако такива "будали" като мене, които сипват само от по-скъпия дизел и сменяват от скъпите консумативи не влязат в същия филм като колегата. Тук ще да е всичко до късмет rolleyes.gif
Иначе след като филтъра се е зацапал за само 3 месеца аз лично бих препоръчал да се свали и почисти целия резервоар cool.gif
