Toyota Avensis 2.2 D-CAT проблем с DPF филтъра и изолиране
Здравейте,от 2 дни съм собственик на Toyota Avensis 2.2D-CAT(2006),но днес едновременно ми светнаха 3 лампи(жълти) VSC,TRC OFF и 3тата е нещо като ключ маса(по книжка светлинен индикатор за наличие на неизправност).В началото реших,че проблема е от горивото и горивния филтър,защото в колата когато я взех имаше малко гориво(за 30км) и докато я закарам до бензиностанцията е засмукала от дъното всички утайки в резервоара.На диагностиката обаче при познат той ми каза,че проблемът бил с филтъра за твърди частици и тъй като не съм запознат какви точно са симптомите когато си заминава този филтър се надявам Вие да ми помогнете и насочите дали е възможно проблема да е от нещо друго!
Последно промяна от Akima на 02 Мар 2015 20:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Toyota Avensis 2.2D-CAT проблем с ДПФ филтъра
Ами изкарай я малко на околомръсното или на магистралата, да поизгори саждите във филтъра. Ако си прочетеш книжката на автомобила, там е описано какво да се прави.
Ще изчисти ако няма проблем в системата и ако не е тотално запушен. Ако все пак се наложи премахване се обади.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Здрасти, колега! Какво стана с твоя Авенсис, защото и аз съм решил да си купувам такава. Говорих обаче с хора, които разбират и ми казаха, че е за предпочитане изолиране на петата дюза и премахване на DPF. Цената за това е около 1000лв., но за сметка на това се намалява разхода на гориво, но не ми е ясно с колко. Има ли някой, който да го е изолирал и какъв е резултата от това? Би ли написал какъв ти е разхода на гориво в градски и извънградски условия и при каква скорост? Познаваш ли човек, който е направил тази интервенция? Благодаря предварително!
Аз съм изолирал доста такива, но нямам статистика за промяната на разхода ... зависи от това колко се е повишил заради регенерации и т.н. При нас до 15.04.2015 г. има намаление на английски емулатори за DPF при Toyota / Lexus. Така финалната цена за премахването може да е с 30% по ниска от гореспоменатата. Ако някой иска повече подробности, нека пише на ЛС или чрез данните за контакти в сайта.
Илия Стойчев
- Регистриран на: 26 Сеп 2013 10:14
Премахване на ДПФ (софтуерно и физически) 2.2 д-КАТ
Здравейте Колеги ,
искам да попитам някой до сега премахнал ли е на 2.2 д-КАТ мотора ДПФ заедно с 5тата дюза физически и софтуерно ? Колата ми е вече на 230000 км и от време на време в градски условия испушва сив пушек . Според мен това е резултат от регенерацията , но може и да бъркам . Колата е аурис 2007 година 2.2 д-КАТ 177 к.с. Разхода и е доста висок около 9на сто без значение градско или извън градско с каране максимално икономично . Колата се кара повечето време извън градско с скорост 110-120 поради високия разход . Моля наистина ако някой колега е премахнал ДПФ да сподели има ли промяна в разхода в мощността и впечатления от поведението на колата .
