Нов съфорумник с Corolla Verso 2.0 D4D - 90к 2002 год
alexstrahilov
Регистриран на: 12 Яну 2015 21:30
Местоположение: Разлог
Автомобил: RAV4 III Gen
Мнение от alexstrahilov » 13 Яну 2015 13:50
Пичове здравейте,
От вчера съм с Корола 2.0 D4D, не съм сменил консумативи и ремъци и за това не смея да а карам на максимума, но за краткия ни съвместен живот съм впечатлен. 10 години карам Мерцедес и реших да го заменя с Корола, комфорта на колата е прекрасен, мотора ме изненада приятно за свойте 90 к.с. е доста пъргав, фаровете са страхотни, въобще не мога да намеря косур в ергономоята.
Има две неща които малко ме притесняват:
1) Като че спирачките са по-слабички от мерцедесовите, усетих че при рязко спиране от 120 км до 60 км има вибраций на волана, които аз отдавам на огледалните дискове, но това не може да е проблем за качеството на спирането. Имали ли сте подобно "изживяване" какво мислите за спирачната система на Королата
2) Четох във форума че преди палене трябва да изгаснат всички лампи на таблото, да остане само за маслото и акумолатора, на мен ми свети жълта лампа която според мен е Check engine - изобразен двигател. Това нормално ли е ?
3) Колата е само с един ключ, мога ли да си направя втори, съответно със същия чип и къде, цена ?
Благодаря ви предварително
Re: Нов съфорумник с Corolla Verso 2.0 D4D - 90к 2002 год
Мнение от Akima » 13 Яну 2015 14:37
Добре дошъл,
много безаварийни километри!
1.Спирачките са една идея по-слаби,но в никакъв случай не трябва да тресе или дърпа при спиране - виж за криви дискове.
2.Не трябва да свети чек - направи диагностика.
3.Цената на втори ключ няма да ти хареса - питай първо при дилъра.
Обслужи всичко и то без да се бавиш.
Попълни си в профила откъде си!
Дай повече информация за колата - откъде е купена и за колко и т.н.
Успех! :thumbsup:
П.С.Пише се акумУлатор.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Яну 2015 16:53
Честито колега и много безаварийни!
Акима ти е отговорил на въпросите,аз само ще допълня по третия.Не ходи в оторизираните сервизи,защото там цената е много висока.Всеки свестен ключар може да ти направи втори ключ за около 60-70лв. :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 13 Яну 2015 17:05
Честито и от мен и много безаварийни км.
Относно спирачките, наистина не трябва да има вибрации във волана, в случай, че всичко е изправно по спирачната система.
Сподели, моля те, как си решил въпроса с втория ключ и за колко, когато успееш, ще ми е интересно. wink.gif
Успех :thumbsup:
mitko007
Регистриран на: 08 Сеп 2009 14:35
Местоположение: Austria
Мнение от mitko007 » 13 Яну 2015 18:41
Честито колега! Много безаварийни километри с королката ;))
Относно спирачките, ако трябва да сме честни, спирачките опеделено не са най-силната страна на королите. Въпреки всичко, не би трябвало да има вибрации. Чека също не би трябвало да свети както колегата горе вече е разяснил. ПРовери ги нещата и не би трябвало да имаш проблеми.
Toyota RAV4 AWD Hybrid
kickata
Мнение от kickata » 13 Яну 2015 22:14
alexstrahilov написа:Пичове здравейте,
Ако след стартиране на двигателя чека изгасва, не се занимавай с диагностики - карай и си свиркай... :whistle:
Мнение от zi_zi_top » 14 Яну 2015 09:45
kickata написа:
+1 Съвсем нормално е CEL да изгасва чак след стартиране на ДВГ. Ако преди това не светва, значи има проблем с изгоряла (или премахната) лампа.
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 14 Яну 2015 11:22
Много благодаря момци,
Да check engine гаси след палене на двигателя, което и според мен е ОК. Но определено ще трябва да се видят вибрациите, криви дискове е най-нормалната диагноза. Колкото до колата взех я от Дупница, аз съм от Банско. Хареса ми двигателя и салона, иначе от вън има малки драскотини по брони и врати, типично за "Италианския начина на каране" все пак е италианка. Харесах я защото мотора шептеше при работа на място, никакви сажди или наличие на дим, даже залягах под нея да видя дали ауспуха случайно не е скъсан и да не може да прокара изгорелите газове до край. На другия ден отидох и направих един студен старт към 9 часа, без да ме очаква дилъра, след две подгрявания запали от раз на минус 10. Цената 5 400 за тези пари го навих да ми даде и един чифт читави зимни гуми, защото колата беше с нови летни. И така вече трети ден съм Toyota owner, Утре я пускам за смяна на консумативи ремъци и ролки, цена с труд 420 лв в Разлог.
А ключа определено ще е проблем, защото дори и да направя дубликат, няма как да дублират чипа, а и този е започнал да се отчупва от пластмасата. Определено това ще е предизвикателство.
Лека и безаварийна от мен
Мнение от zi_zi_top » 14 Яну 2015 11:38
В Разлог разбират ли от тези ДВГ или са "майстори по всичко". На твое място бих отишъл в Монца - Благоевград или ТМ Ауто, поне за ремъците. Маслото и филтрите може и в Банско да ги смени някой. wink.gif
Купи си стар ключ с чип и нова кутия с ненарязано острие. Местиш чипа с дистанционното в новата кутийка, нарязват ти ключа и се обучава компютъра за новия чип. Има тема в раздел Технически въпроси. :thumbsup:
alexstrahilov
Мнение от alexstrahilov » 15 Яну 2015 09:37
Kiskinoff
Регистриран на: 24 Сеп 2014 23:05
Мнение от Kiskinoff » 15 Яну 2015 11:49
Честито и от мен колега. Да си я караш със здраве ! Много безаварийни километри ! smile.gif
