Капацитет на казанчето за течността за чистачки
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 30 Дек 2014 15:32
Първо весели празници на всички и успех на всички фронтове през 2015 година.
Въпросът ми е:
Какъв е капацитет на казанчето за течността за чистачки?
Автомобил - Тойота Корола Е120 1.4 бензин.
А може и за друг модели да споделите.
Благодаря предварително
kickata
Re: Капацитет на казанчето за течността за чистачки
Мнение от kickata » 30 Дек 2014 17:12
Filbor написа:Здравейте,
Въпросът ми е:
Малко над 5 литра.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 30 Дек 2014 17:52
Мнение от Japanese_fever » 30 Дек 2014 19:03
Обикновено е около галон (3.8 л).
alexsv_17
Регистриран на: 04 Май 2014 12:17
Мнение от alexsv_17 » 30 Дек 2014 19:10
На Корола Е12 2.0 D4D, не ми беше светнала лампата на таблото за привършила течност, обаче пръскалките не пръскаха (това преди месец при температура над нулата). От пълна туба 5л, долях до горе и ми остана около 800-900мл.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 31 Дек 2014 14:42
Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
- Аристотел
Мнение от TATI » 31 Дек 2014 14:45
ffsolutions написа:Някой знае ли как стоят нещата при Авенсис Т25? Сипвам, сипвам, гълта 2 литра и пита за още. Не виждам индикация за нивото отстрани, но не съм и наливал безкрайно де, защото не знам дали няма приливник някъде и не искам да сипвам течност по земята. laugh.gif
6 литра
wscientist
Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Мнение от wscientist » 31 Дек 2014 17:18
На Yaris след 09.2011 е точно 2.5 литра до капачката.
Toyota Yaris 1.33 VVT-i, 99hp, 6-степенна, ръчна, 09.2011.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 31 Дек 2014 21:01
TATI написа:
6 литра
Благодаря, Тати, жив и здрав! :thumbsup:
А имаш ли представа дали има преливник? Да знам дали ако сипвам, и сипвам, и сипвам ще го докарам до гърловината, т.е. да е пълно, или трябва да търся някъде маркировка. happy.gif
- Аристотел
Мнение от TATI » 31 Дек 2014 22:08
Няма преливник. Като се напълни, прелива през гърловината. А на капачката имаш едно маркуче, което изпълнява и ролята на щека, за да виждаш докъде ти е нивото.
Мнение от Kiki » 31 Дек 2014 23:36
Само че преди да извадиш капачката, трябва да запушиш отвора с пръст, за да не изтече течноста от тръбичката. wink.gif
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 01 Яну 2015 12:30
TATI написа:Няма преливник. Като се напълни, прелива през гърловината. А на капачката имаш едно маркуче, което изпълнява и ролята на щека, за да виждаш докъде ти е нивото.
Kiki написа:Само че преди да извадиш капачката, трябва да запушиш отвора с пръст, за да не изтече течноста от тръбичката. wink.gif
Ааа, къде бил ключът за палатката! biggrin.gif Понеже моята по рождение (от както я имам) е без капачка за гърловината, нямах представа, че има вътре маркуч за нивото. laugh.gif Е, явно ще купя 4 литра и ще доливам, да и утоля жаждата, хаха! Благодаря, колеги! happy.gif
- Аристотел
Filbor
Мнение от Filbor » 04 Яну 2015 23:53
kickata написа:
Въпросът ми е:
Малко над 5 литра.
Благодаря.
Това обяснява защо са замръзнали пръскалките.
Имам колата от септември и тогава долях около 1 литър дестилирана вода.
=> Когато съм я купил е имало около 4 литра и въпреки, че миришеше на алкохол, течността не е била за много ниски температури.
През ноември долях около 0.3 литра концентрат за -60 градуса. Като след Коледа при около -3 градуса нямах проблем, но като стана -6 и нямаше течност от пръскалките.
Тази събота и неделя стана по-топло и течността се появи, като я използвах повече. След което долях около литър от концентрата за -60 градуса.
И така като стане под -6 градуса ще проверя как е.
alexsv_17 написа:На Корола Е12 2.0 D4D, не ми беше светнала лампата на таблото за привършила течност, обаче пръскалките не пръскаха (това преди месец при температура над нулата). От пълна туба 5л, долях до горе и ми остана около 800-900мл.
А то реално има ли такава лампа?
Защото според ръководството "BG-user_manual_Corolla_2004" на страници 10, 11, 12: "Символни светлинни индикатори на приборното табло" аз такъв тип лампа не виждам да има описана.
TATI: Не е нужно да се пускат отделни мнения едно след друго, след като може да е само в едно!
scorpion
Мнение от scorpion » 05 Яну 2015 11:02
TATI написа:
6 литра
Направо си е една кофа течност biggrin.gif Но е нужна особено за измиването на фаровете, което по дифолт щом се запалят с първото натискане за измиване на стъклото се включват и пишките за фаровете и около 300 грама си хръкват от раз cool.gif
И колкото пъти наливам течност, толкова пъти ****** недомислието за отвора на казанчето - 1-во няма цедка, 2-ро пречи щеката за придържане на капака, 3-то отвора е с наклон, така че ако пуснеш по-силна струя оливаш всичко, 4-то пак оливаш всичко biggrin.gif ... няма индикация на таблото за свършила течност в казанчето ... cool.gif
alexsv_17
Мнение от alexsv_17 » 05 Яну 2015 19:58
Извинявам се, май съм се подвел. Няма такава лампа на Корола е12 за ниско ниво на течност за чистачките. Пък аз чаках, ли чаках да светне :whistle:
