Corolla E11 4E-FE проблем със запалването
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 26 Дек 2014 17:30
Здравейте!
Звяра не пали всичко е проверено и замерено :) свещи,дюзи,кабели,датчици и помпата.
на бутане пали от-раз ,колата е бензин с ги. и на газ е изминала 50-60000 к можели проблема да е в клапаните и гумичките да са пригорели или каквото им става там с времето от газта ?!
благодаря предварително на всички и весели изкарване на празниците :) drunk.gif guns.gif
Re: Corolla E11 4E-FE проблем с паленето ?!?!
Мнение от мехаННика » 26 Дек 2014 18:32
А върти ли стартера? Като запали с бутане как работи, прекъсва ли, тресе ли ?
tado
Мнение от tado » 26 Дек 2014 19:07
мехаННика написа:А върти ли стартера? Като запали с бутане как работи, прекъсва ли, тресе ли ?
Върти но пали много трудно когато е топло пали малко по. - лесно
След палене работи супер и гори нормално
Има само един шум като балбукане или ръмжене който на газ си. Засилва
Мнение от мехаННика » 27 Дек 2014 09:19
Тъй като форумната диагностика няма да е лесна, да ти кажа че при изгорели гумички на клапани колата изпушва синьо при палене и има повишен разход на масло. Изгорял клапан или легло води до по ниска или нулева компресия в съответния цилиндър и ниска мощност, повишен разход на гориво, по силни вибрации на мотора. Това с бутането не го прави, особено ако ти е старичък ангренажния ремък. Нека някой от газаджиите да каже, но при спукана мембрана в изпарителя газта навлиза в антифриза и това е което ми идва наум като казваш"бълбукане".
tado
Мнение от tado » 27 Дек 2014 10:45
Благодаря)))
На 5-6 ще я закарам да замерят компресията и дали клапаните са регулирани
Моторчето работи тихо и равномерно на бензин
Но при. Дълги пътувания губи масълце 300-600 км към 1.5- 2 литра при 130-140км ч
До 80-90 несъм забелязъл липса
Мнение от Japanese_fever » 28 Дек 2014 03:20
tado написа:Дълги пътувания губи масълце 300-600 км към 1.5- 2 литра при 130-140км ч
Това е ненормален разход.
Двигателят е за ремонт.
Мнение от мехаННика » 28 Дек 2014 11:34
Да, доста масло губи, но не вярвам това да е причина да не пали. Да не би стартера да не развърта с достатъчно обороти за нормален старт?
tado
Мнение от tado » 28 Дек 2014 16:09
всичко работи перфектно и всичко е сменено свещи кабели филтри ремаци ролки акумолатора е 6 необяснимо е boxed.gif
2 седмици беше в сервиза за проби и замервания и всичко е наред останаха клапаните само да се видят и компресията stretcher.gif
tado
Мнение от tado » 28 Дек 2014 18:33
Japanese_fever написа:
Знам наскоро го отваряха заради превъртяна свещ и всичко беше ток уж
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 28 Дек 2014 23:25
tado написа:...Върти но пали много трудно когато е топло пали малко по. - лесно...
Ако компресията е наред може би имаш бедна смес. Може да дърпа от някъде нерегламентирано количество въздух или възд. филтър да е неуплътнен. Това е само една възможна причина. На кола с газова най-добре върви на газ-анализ.
Мнение от Japanese_fever » 29 Дек 2014 04:43
А мoже ли да не пали от ниска компресия, а когато загрее да пали, защото буталаа вече са се разширили и уплатняват повече?
tado
Мнение от tado » 29 Дек 2014 07:43
Japanese_fever написа:А мoже ли да не пали от ниска компресия, а когато загрее да пали, защото буталаа вече са се разширили и уплатняват повече?
Ми то друго май не остана ((( на 5-6 щесе разбере
Мнение от Japanese_fever » 29 Дек 2014 18:31
A може ли да попитам с какво масло се кара тази кола?
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 29 Дек 2014 19:59
Ако,както е написал колегата,пали безпроблемно с бутане когато е обърната на бензин и всичко е проверено остава само проблемен стартер и проблеми в газовата инсталация (с това "бълбукане").Възможно е и некадърно "затваряне" на двигателя wacko.gif .Ама щом пали на бутане.....
tado
Мнение от tado » 30 Дек 2014 15:15
Japanese_fever написа:A може ли да попитам с какво масло се кара тази кола?
до преди 2 смени беше с кастрол 10/40 сега пак кастрол но 15/40
