Въпрос за масло Corolla E12 D4D
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 17 Дек 2014 06:58
Джапи,като спец по маслата да те питам,става ли на един Кадет,с който минавам по 200 км. на година и е каран само с минерално 15в40 да сложа полу син. 10в40 По-точно въпроса ми е кое е по-добре ,сега маслото е кастрол 15в40 на 1000км.ама е на 5-6 години. Ако сложа от королата полусин.10в40 работело 7-8000км на 7-8 месеца,и така всеки път от королата да го прекарвам през кадета,и той да хапне прясно.
MODEDIT Akima
ThreadName
Re: въпрос за масло
Мнение от zi_zi_top » 17 Дек 2014 08:08
На този въпрос може да ти отговори само врачка, а не спец по маслата. laugh.gif
Ако искаш сериозен отговор трябва да занесеш масло от Королата за химичен анализ и да се консултираш със специалист по ДВГ, който да види подходящи ли са показателите на маслото за моторчето на Кадета.
П.С. А защо караш Королата с полусинтетика?!?
t k d4d
Re: въпрос за масло
Мнение от t k d4d » 17 Дек 2014 09:02
zi_zi_top написа:На този въпрос може да ти отговори само врачка, а не спец по маслата. laugh.gif
Карам с Мотул 6100 10в40 ,с кое е по-добре 2002г.д4д90коня.Преди време ме съветваха с 5в40,някои с 10в40,и аз незнам вече .Мисля на 8100мотула да мина или кастрола жълтия ама от къде ?
Re: въпрос за масло
Мнение от zi_zi_top » 17 Дек 2014 09:26
На същата кола до тази година ползвах Fuchs Titan Supersyn 5W40, а тази година сложих Тойотско 5W30. Моторетката си работи перфектно и с двете. За 15000 км доливах около 1 литър с Фукса, а сега съм долял 5-600 мл за около 7000 км (през април ще имам окончателни резултати).
t k d4d
Re: въпрос за масло
Мнение от t k d4d » 17 Дек 2014 09:40
тоя фукс от къде е читав
Re: въпрос за масло
Мнение от zi_zi_top » 17 Дек 2014 10:03
Ауто плюс са официален вносител.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: въпрос за масло
Мнение от nowyaris » 17 Дек 2014 14:09
t k d4d написа:Джапи,като спец по маслата да те питам,става ли на един Кадет,с който минавам по 200 км. на година и е каран само с минерално 15в40 да сложа полу син. 10в40 По-точно въпроса ми е кое е по-добре ,сега маслото е кастрол 15в40 на 1000км.ама е на 5-6 години. Ако сложа от королата полусин.10в40 работело 7-8000км на 7-8 месеца,и така всеки път от королата да го прекарвам през кадета,и той да хапне прясно.
Джапанезето пък кога стана спец по маслата ? На дъртия Кадет каквото и да му сложиш не е проблем.Варианта с масло от Королата е перфектен - то след 8 хиляди вече не е 10/40 със сигурност.И ще е перфектно за дъртата кошница biggrin.gif .
ПП.Аз си купувам вече няколко години консумативи от Владо - bparts. Има му координатите в търговската тема като ACE Castrol. И не само аз съм доволен :thumbsup: .
Re: въпрос за масло
Мнение от Japanese_fever » 24 Дек 2014 19:28
Тази полусинтетика на 8000 км е заминала - изхвърляй я!
Полусинтетика аз сменям на 5000 км (а моята кола даже не е турбо!). Никога не бих налял отработено масло в друга кола, дори и в мотоциклет! Пари ли ще пестиш?!? wacko.gif
Ако искаш ма пестиш пари, карай с минерално масло, сменайго на 5000 км и ще си 6! На този Кадет, ако му сипеш пълна синтетика може да загуби компресия и може да протекат гарнитурите на двигателя, защото на по-старите синтетиката ги разяжда.
Карай си Кадета с минерлано или полусинтетика високозитета, който е описан в книжката или на капачката за маслото или с 5W40, aко няма от твоя визкозитет.
Последно промяна от Japanese_fever на 24 Дек 2014 19:39, променено общо 2 пъти.
Re: въпрос за масло
Мнение от Japanese_fever » 24 Дек 2014 19:29
zi_zi_top написа:
И що да не я кара?
Какво ще й стане, ако се сменя навреме?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Re: въпрос за масло
Мнение от Оги » 24 Дек 2014 21:28
На Кадета като си се замислил за масло защо изобщо смяташ да му наливаш отработено-да се цапаш с чернилки... и то всяка година, нито е масло нито занимание. На твое място бих му налял едно ново масло с нов филтър за последно и колкото изкара. Имам една стационарна машина и в момента е с М10Д, която се пали веднъж годишно- работи по 3-4 часа, вече 5 г. няма проблем. Все си мисля да го сменя и все чака на опашката. А имал съм проблем с такова масло, но мотора не беше пален 5-6 г. Наливай едно ново масло полусинтетика GM /евтино е/и забравяй, 100-200 км. всяка година всяка година няма да му позволят да образува утайка.
krasimirov
Регистриран на: 21 Дек 2014 10:25
Re: въпрос за масло
Мнение от krasimirov » 25 Дек 2014 09:07
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! Оги, много точни отговори имаш за всичко,благодаря ти! Какво масло 5в40 ще ми препоръчаш за королата и от къде? За макскар какво ти е мнението,там са по евтини от вносителите. д4д 2002г. 90 коня Е12 Колебая се между кастрол еже , титан суперсун + или мотул хкейс или клейн. Говоря от името на t k d4d
Оги
Re: въпрос за масло
Мнение от Оги » 25 Дек 2014 21:06
Нямам представа за дизели нито за всички масла и търговци на пазара, може би колеги ще ти отговорят по-конкретно. Ако искаш да наливаш като мен- Тотал 5/40 но аз го наливам на бензинови. Ако имаш фап-филтър избери друго- това на етикета си пише че не става за такива.
Последно промяна от Оги на 25 Дек 2014 21:11, променено общо 1 път.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: въпрос за масло
Мнение от iovkito » 25 Дек 2014 21:10
Сменям си маслото на микробуса на 4-5 години и хич не го мисля. Навъртам общо около 5000 км. Дали поема влага или не - няма как да кажа , но и не е рентабилно да го сменям всяка година. Щом не го гори , значи му харесва.
Re: въпрос за масло
Мнение от Japanese_fever » 25 Дек 2014 22:23
nowyaris написа:Варианта с масло от Королата е перфектен - то след 8 хиляди вече не е 10/40 със сигурност.И ще е перфектно за дъртата кошница biggrin.gif.
Как след 8 хил. км ще стане 10W40 като то такова си е било като ново? Ти четеш ли въобще какво е написал човека?
Re: въпрос за масло
Мнение от nowyaris » 26 Дек 2014 08:19
Japanese_fever написа:
То май ти не четеш!!!!! Писал съм че след толкова километра вече отдавна не е 10/40 !!!!!! Но каквото и да е станало с маслото за дъртия Кадет ще си става . И как разбра какъв ще е вискозитета на масло 10/40 след 8 хиляди в Королата на колегата ?????????
ПП Моля модераторите да обърнат внимание на колегата Джапанезе че репликирането без съответна причина и на всяка цена не се толерира в този Форум.
