Здравейте колеги
Есента си взех тойота корола комби 2.0 дизел d-4d 90 к.с. - супер колица! Та тези дни сменях ангренажен комплект и водна помпа и след смяната при форсиране на място се чува бълбукане на вода в купето!? Сега ще я връщам за рекламация на ремонта ама ми е интересно някой срещал ли е такъв проблем ? и евентуално какво може да го причинява
бълбука вода при подаване на газ
- petersp
- Регистриран на: 06 Окт 2014 18:33
- Благодарил/а: 5 пъти
Петър С. Петров
Тойота Корола 2.0 d4d 90к.с. 2002 г
Тойота Авенсис 1.8 2016
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: бълбука вода при подаване на газ
Не е обезвъздушена системата.
- petersp
добре, но тя не загрява, държи се почти както преди и има парно е, вярно малко по-слабо но може и да се лъжа. Ако е само това скандалът ще е малък :-)
Петър С. Петров
- TATI
Обезвъздуши, провери нивото на антифриз при напълно изстинал двигател и ще спре да бълбука. Парното ти е по-слабо заради възглавницата в системата и ако нивото ти спадне, ще спре да духа топло. На разширителното казанче, ако имаш такова, има обезвъздушител, който трябва да е отворен при пълнене. Освен това има и маркировка В, до която се пълни първоначално и после се прави процедурата по обезвъздушаване.
- petersp
Благодаря . За толкова пари можеха повече да се постараят "майсторите"
Петър С. Петров
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 3 госта
