Ярис 1,3vvt-i лошо поведение на студен мотор?
zero
Регистриран на: 30 Ное 2014 09:09
Мнение от zero » 09 Дек 2014 09:02
Както някои от вас знаят от скоро съм собственик на Ярис Версо с 1,3 мотора 2000г, сутрин обаче като е студена прави едни номера, пали си нормално, на място работи нормално, но ако не я изчакам да позагрее се държи доста странно. Тръгвам бавно и усещам че педала на газта не е много отзивчив. Спирам, пускам спирачката (колата е автоматик) и тя потегля сама но като и дам газ нищо не се случва, все едно не съм натиснал педала, ако задържа така натиснат след секунда две изведнъж се сеща че е дадена газ и рипва да върви, много неприятно щото кръговото е баш до нас , спирам там отваря се дупка да мина, аз давам газ и нищо :) така е горе долу докато изгасне лапата че е позагряла. Лошото е че няма съединител да го натисна и да я изфорсирам да влезе в обороти и да тръгна. Ясно е че ще трябва и диагностика може би, но реших да попитам щото си им знаете болежките може да е нещо често срещано и да знаете лека за него :)
Свещите са сменени с иридиеви на дензо ИК16 не са чисто нови но си имат ресурс според предписания за тях нормален пробег от 50к.км. Не Пречи и да ги сменя пак за всеки случаи имам и комплект обикновени НГК, но като че ли го имаше и със старите свещи, които бяха Дензо на не знайно колко.км но видимо си бяха за смяна, лошото е че с тях я карах много малко студена.
п.п. Забравих да спомена нещо което може да е важно, бях свалил акумулатора да се зареди, щото покраи КАТ и обслужване само пали гаси. Та да не би да и е трябвало време да поработи на празен ход малко да се обучи или знам ли, щото аз бързах запалих и тръгнах. Ще си покаже довечера маи дали се е обучила или проблема остава :)
Honda Cr-V
Toyota Yaris Verso 1,3 auto
zero
Re: Ярис 1,3vvt-i лошо поведение на студен мотор?
Мнение от zero » 09 Дек 2014 19:40
Тази вечер беше далеч по добре, утре сутрин ще видим.
Honda Cr-V
naemans
Регистриран на: 13 Фев 2015 10:38
Мнение от naemans » 13 Фев 2015 18:26
Здравейте! Включвам се в темата тъй, като и аз кото собственик на Тойотка 1,3 VVTIq имам проблем при студен двигател. Преди Нова година се наложи да сммениме ангретажната верига/ пълен комплект/ тъй, като от известно време индикатора светеше за проблем в двигателя. Та след като свършихме тази важна задача, при студен двигател при обороти от около 1000 до 2000 се чува един лек трагащ звук от двигателя. Ако някой вече и изпитал такъв проблем, моля за повече информация, дали е нещо за което да се притенявам, защото автомобила се ползва в повечето време от жена ми.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 15 Фев 2015 10:45
До колегата zero. Вземи и купи точните свещи за модела - денсо и ги хвърли тези някъде където не минават хора та да ги вземе някой да се мъчи и той. Иначе да обучава се компютъра на на загряло на обороти, но стъпнеш ли газта трябва да реагира.
Кирил
Регистриран на: 22 Фев 2015 17:51
Мнение от Кирил » 24 Фев 2015 16:12
До naemans след смяна на горната гарнитура се появи такъв шум Върнах се при майстора вика повдигачи или клапани по мое настояване огледа пак излезе боклуче в клапанчето на вакума
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 4 госта
