Проблем при палене сутрин
doenitz
Регистриран на: 07 Дек 2014 11:31
Местоположение: Силистра
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 11:45
Здравейте, имам Тойота Корола 2003-та година, 2.0 дизел/90 коня. Сутрин при палене при студен двигател има проблем - пали от 3-4 път и светва нафтовата помпа(и влиза в някакъв авариен режим), след като позагрее малко и датчика за помпата угасва. Есента като позахладня и за пръв път се случи, смених акумулатора, който се оказа, че е имал изгоряла клетка, но нямаше промяна ... носих колата на сервиз, там казаха че са слагали помпата на стенд и не са открили нещо. Казаха, че можело да е от дюзите да са зацапани, слагах някакво масло за почистване в горивото и отново нямаше промяна. След това казаха, че можело да е някъде от маркучите, но и от тях нищо не излезе. Иначе когато позагрее няма проблем. Моля ако имате идеи от какво може да е, споделете :)
Re: Проблем при палене сутрин
Мнение от Akima » 07 Дек 2014 14:31
На колко хиляди км е колата?
Какво си сменял - подгревни свещи?
Къде се намираш,за да препоръчаме адекватен сервиз?
doenitz
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 14:53
Колата е на около 200 000 км, купена е май месец и тогава е обслужена напълно. Не съм сменял подгревните свещи, при покупката мина пълна диагностика в Тойота Сливен (от там е купувана) - където нищо не казаха освен, че "акумулатора ще ми направи проблем зимата". Изминал съм около 11 000км, сменях маслото втори път ... такива нормални неща. Иначе съм от Силистра :)
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 07 Дек 2014 18:43
Или Варна или Русе представителствата които имат сервизи да я проверят.Щом като е топла няма проблеми започни от подгряващите свещи.Ако са наред работата става дебела.Какво е това масло дето си го наливал в нафтата?
doenitz
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 19:17
Маслото е от тия добавки за почистване, ама не му помня името защото го налях и хвърлих шишенцето. Лошото е, че е само сутрин това, щом веднъж я запаля и загрее после цял ден няма проблеми. Възможно ли е от свещите да ми свети датчика за нафтовата помпа?
Мнение от Akima » 07 Дек 2014 20:09
Колега, я за започнем по-отдалеч - на какво прилича "датчика за нафтовата помпа" - можеш ли да снимаш таблото?
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2014 20:18
Което означава проблем с двигателя, а не с нафтовата помпа...
Колега, подхода ти е неправилен - направи читава диагностика, и тогава смъквай помпи и т.н.
Щом е светнал MIL, то би трябвало да имаш записана грешка...
doenitz
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 20:41
Аз си мислех, че е нафтовата помпа, защото преди имах кола на газ, а при тях знаете свети ... поне така си мисля "бензиновата помпа"(поради други причини, които сега не им е мястото), та сега ми светна пак същия датчик. Понеже няма как да е бензиновата помпа си мислех, че е нафтовата - това е за объркването ми angel.gif Иначе когато свети и влиза в някакъв авариен режим и не мога да се движа с повече от 20км. Водил съм я и УЖ да и чистят грешките, но вече се съмнявам и в майсторлъка ...
Мнение от TATI » 07 Дек 2014 20:53
То хубаво чистят, но колата има проблем, който трябва да се разреши. Смени майсторите и отиди в някой сервиз, където знаят какво правят, за да разрешат проблема.
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2014 21:47
Да, според обяснението явно майсторите са за смяна, а не помпата...
Сподели какви грешки е запомнил автомобила - от там може да тръгнем да гадаем за вероятна причина...
Ако някой майстор ти каже 'ще изтрием грешките, щото те така си се натрупват и всичко ще е ОК' - бягай далеч..
Автомобил без проблем не трупа грешки...
doenitz
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 22:01
Ами при "чистенето" наистина излезе помпата и за това после ходи на стенд във Варна, но от там казаха, че работи добре. Според майсторите може би връщала гориво?! Иначе други грешки не е показвала ...
Мнение от Akima » 07 Дек 2014 22:51
Помниш ли точния номер на грешката?
Имам вече някаква идея,но искам да съм сигурен.
doenitz
Мнение от doenitz » 07 Дек 2014 23:06
Piknikov
Регистриран на: 10 Дек 2014 22:52
Мнение от Piknikov » 10 Дек 2014 23:26
Здравейте колеги! От Варна съм и карам Тойота Пикник 2.2 дизел 1998 г. и при мен се получи подобен проблем, само че колата не влиза в "авариен" режим. До сега не е правила такива проблеми. При стартиране изчаквам лампата на свещите да угасне и тогава завъртам ключа. Колата пали, но лампата MIL' - 'хеликоптерчето' продължава да свети. След като загрее, при ново стартиране не свети. Това поведение не се проявява постоянно.... за около 3 седмици два пъти. Първият път като светна доста се шашнах. Свалих клемата на акумулатора и изчаках около 20 мин. след като я поставих обратно, лампата повече не светна, до днес. Ако можете кажете ми къде във Варна могат да установят каква е причината за това поведение. Притеснява ме обстоятелството, че Пикника не е широко разпространен и не знам дали ще имат подходящ софтуер ... Благодаря предварително!!!
Мнение от Akima » 10 Дек 2014 23:40
Piknikov написа:къде във Варна могат да установят каква е причината за това поведение. Притеснява ме обстоятелството, че Пикника не е широко разпространен и не знам дали ще имат подходящ софтуер ...
В Карком или при колегата toyota_forever - координати има в неговата тема за оригинални части. :thumbsup:
