Подмяна на катализатор на Corolla Verso E121 1.8 VVTi 2004
burn0ut
Регистриран на: 13 Ное 2014 12:09
Мнение от burn0ut » 13 Ное 2014 12:28
Здравейте!
Накратко за мен и проблема ми - нов собственик съм на Corolla Verso 1.8VVTi 2004.
Няколко пъти я закачахме на компютър, защото на таблото ми светват Engine check и TRC Off.
Грешките се появяват след 40-50км каране.
Достигнахме до извода, че има проблем с катализатора...ако е така, какво ще препоръчате - казаха ми, че могат да махнат катализатора, да се сложи някакво гърненце и да се изтрие нещо от софтуера.
Другия вариант - да се смени катализатора.Някакви идеи ?
Последно промяна от Akima на 03 Авг 2015 14:37, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
biro
Re: Катализатор за Версо 1.8VVTi 2004
Мнение от biro » 13 Ное 2014 12:40
То хубаво ще махнеш катализатора, ма колата ще усети и ще ти светнат лампите по таблото за постоянно.
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 13 Ное 2014 12:52
Ако имаш пари и не ти е жал за тях, слагай нов катализатор. Това е цивилизованата мярка, която от своя страна е със съмнително, но все пак прието за положително екологично въздействие.
В противен случай - дай колата си на някой, който е правил въпросната операция и знае как се премахва катализатор. Със сигурност операцията не е толкова проста, като да го отрежеш и да сложиш гърне - колата със сигурност има някакви сонди, които мерят изгорелите газове.
burn0ut
Мнение от burn0ut » 13 Ное 2014 13:29
А като финанси, докъде ще ми отрежат главата за нов катализатор?
Мнение от slowtraveler » 13 Ное 2014 13:46
boian_i
Регистриран на: 21 Дек 2014 19:51
Мнение от boian_i » 03 Яну 2015 17:04
Колега burn0ut до къде стигна с проучването , че и аз съм на същия хал.Купих преди Нова година същата като твоята кола и се получи същия проблем.Изтрих грешката и след 3 дни пак се появи.Ако си напреднал в проучването помагай!!
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 03 Яну 2015 22:20
И аз бях така , накрая сложих залъгалката и се оправи - прочети темата посочена по-горе . Бях се чул с Дидо и той ми каза ,че освен дроселната клапа , може да е от катализатора и сондата , но ако се смени и почисти всичко това пак може да не се реши проблема . Това си е една не детска ами бебешка болест при йотките biggrin.gif . Успех .
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
boian_i
Мнение от boian_i » 04 Яну 2015 18:07
Решил съм да си направя тази междинна втулка за ламбда сондата , но не разбрах отвора отпред колко милиметра да бъде : дали ф2 на дължина 3 мм или ф6 на същата дължина и после ф14 до вътрешната резба М18х1,5
boian_i
Мнение от boian_i » 06 Яну 2015 08:41
Хайде , няма ли някой който е правил такава успешна втулка за катализатора.Колко е диаметъра на отвора отпред ?
MorganCreek
Регистриран на: 09 Фев 2015 13:58
Местоположение: Плевен
Мнение от MorganCreek » 18 Фев 2015 15:34
Аз направих втулката и я монтирах. Втулката ми излезе 20 лева.
НО има едно голямо НО, не съм махнал катализатора и според мен от това идва моя проблем.
Сложих съпротивление и кондензатор на кабелите на сондата както беше описано в една тема и чека не светна 24 часа, но на другия ден светна, по принцип след чистене на грешката ми светкаше на 5-10 километър.
Мисля, че направих глешка с изнасянето на сондата при наличието на катализатор, пътя на логиката е, че сега сондата лъже с още повече. Събота или неделя, ще махна втулката и ще направя тест, също мисля, че и някое от двете- кондензатор или съпротивление е гръмнало. Ще прегледам всичко и ще снимам.
Ако някой иска втулка да пише имам стругар и предполагам, че за повече бройки ще направи цена
boian_i
Re: Катализатор за Verso 1.8 VVTi 2004
Мнение от boian_i » 27 Фев 2015 19:38
Днес и аз сложих втулка .Изчистих грешката и ще гледам какво ще стане ,колко ще издържи.Иначе ламбда сондата показва много ниско ниво на замърсяване -0.1.
boian_i
Мнение от boian_i » 01 Мар 2015 10:44
Вече 200 км няма проблем.
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 01 Мар 2015 14:58
ya6o
Регистриран на: 28 Юли 2015 18:47
Мнение от ya6o » 28 Юли 2015 18:51
Аз в момента точно търся втулка. Дали я имате още? :)
valen79
Регистриран на: 08 Апр 2015 17:25
Re: Подмяна на катализатор на Corolla Verso E121 1.8 VVTi 20
Мнение от valen79 » 17 Фев 2016 09:34
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с 2005 г. с ММТ кутия
