Въпрос от носно Авенсис 2.0 т25 много друса като е студена
Като е студена и тръгна първа е добре набира, втора малко се позамисля в началото но успява на набере и като стигна до трета направо тръгва да гасне. Това е само когато е студена, като загрее всичко е наред. Питам дали това е нормално. Ако не е къде да търся проблема. Мерси за отделеното време.
Re: Въпрос от носно Авенсис 2.0 т25 много друса като е студе
Здравей, първо кажи дали колата е дизел или бензин, защото така не е много ясно.
Бензин е. Също ще попитам разход 12 градско нормален ли е?
Колега, тръгвайки отзад напред ако карането е предимно градско, на къси разстояния, с много чакане по кръстовища и задръствания (и ако си от София най-вече) 12/100 градско си е ОК, че даже и сега зимата може и повечеко да се качи. С 1.8 двигател същото купе, разхода ми е бил около тази цифра, че и 13.5/100. Извънргадско падаше драстично.
По втория въпрос е най-добре да се диагностицира автомобила сутрин, т.е. да е студен (сега времето е походящо). Вероятно проблем с някой температурен датчик, сонда, подаване на по-бедна горивна смес и пр. Може да са различни неща. Успех и пишете за резултата.
С компютърна диагностика ли става дума?
Да, колега. За комп.диагностика. Трябва обаче колата да е добре изстинала за да може при закачването да се отчетат показанията на темп.датчици, сондите и прочие и евентуално покаже проблема. Успех !
