Няколко въпроса за Corola Verso E121 1.6 VVTi 2003
gibson58
Регистриран на: 13 Окт 2014 14:03
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 14:09
Здравейте ,
скоро си купих такава 1,6 бензин имам няколко въпроса.
1.Клата дойде с зимни гуми с размер 190/65/15 малко нестандартен за тук, с оригинални алуминиеви джанти е и се чудя кой размер ще е подходящ ,защото трябва да ги сменявам? Дали ще станат добре на джантите 185/65/15?
2.Като карам през деня на фарове таблото е направено да свети по-слабо.Има ли някъде как да се усили ,че почти нищо не се вижда през деня?Защото на яриса имам такъв mode бутон.
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2015 12:31, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
plamenk69
Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Re: Няколко въпроса за corola verso 2003г.
Мнение от plamenk69 » 13 Окт 2014 15:20
Мисля, че стандарта е 195/60/15.
По 2-ра точка: Настройва се от копчето, с което превключваш Пробег А, Пробег В и Изминатите километри. Трябва да си с включени светлини и тогава като цъкаш излиза и настройката за яркостта на таблото.
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 15:34
Благодаря колега, добре са го скрили :D.
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 16:19
A някой може ли да каже със сигурност какъв е размера,че днес искам да ги поръчам от един сайт и трябва да съм сигурен в размера? Къде може да се види производителя от какъв до какъв размер дава? Защото 185/65/15 са чувствително по-евтини.Лошото е ,че днес трябва да ги поръчам а не намирам сигурна информация.
kickata
Мнение от kickata » 13 Окт 2014 16:26
gibson58 написа:A някой може ли да каже със сигурност какъв е размера,че днес искам да ги поръчам от един сайт и трябва да съм сигурен в размера? Къде може да се види производителя от какъв до какъв размер дава? Защото 185/65/15 са чувствително по-евтини.Лошото е ,че днес трябва да ги поръчам а не намирам сигурна информация.
Разгледай тук:
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=3301
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 16:31
Тука дават 185/70/14 a аз съм с 15 джанти...
kickata
Мнение от kickata » 13 Окт 2014 16:40
gibson58 написа:Тука дават 185/70/14 a аз съм с 15 джанти...
За всяка кола принципно има няколко размера гуми. Отвори жабката и виж дали няма лепенка с размера на гумите и налягането до което трябва да се помпа. Друго място е като отвориш шофьорската врата на колоната слагат едни табелки с данни за колата.
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 16:54
Даааа, на гредата има лепенка с 1 размер и той е 195/60/15.
Макар ,че ми се иска да е на 195/65/15 защото ще е по-висока .Но май няма да станат в калника щом дават само 1 размер от тойота...
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 13 Окт 2014 18:31
На по-новите Версо стандартът е 205/55/16. Това е със 17 мм в диаметър по-голямо от 195/60/15. От друга страна 195/65/15 е с 20 мм по-голям диаметър от 195/60/15. От тук нататък въпросът е - има ли разлика при калниците между Версотата от 2003 и тези след 2004. Ако няма разлика, няма да имаш никакъв проблем да сложиш 195/65/15.
... А и по принцип 10мм в радиус не е толкова голяма разлика. Аз на джипката сложих с 25мм в радиус по-големи гуми и станаха с минимално рязане на калника (дори не махнах пласмасовите подкалници). Но при джиповете допуските са много по-големи.
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 18:42
Ясно,мерси за инфото.Поръчах 195/60/15. 1см по-висока или не,наистина не е от такова значение.
philipp
Мнение от philipp » 13 Окт 2014 19:23
При леките автомобили си е от значение за снежно време... и дупки.
wikstil
Регистриран на: 14 Юни 2011 12:07
Местоположение: Ямбол,Испания
Мнение от wikstil » 13 Окт 2014 21:12
Зимните ми гуми са 185/65/15 и няма никакви проблеми.Версо 2003 г.
philipp
Мнение от philipp » 13 Окт 2014 22:32
Това е даже по-малко от неговото... минимално, но по-малко.
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 Окт 2014 22:44
Исках да са по-високи,че живея в бояна,ама вече ги поръчах.Интересното ,че ,че 195/65/15 дори са доста по-ефтини от 195/60/15!?!
rumbata_stz
Регистриран на: 04 Дек 2014 11:10
Мнение от rumbata_stz » 16 Дек 2014 10:36
Поръчах 195/65/15 на версото 2003, макар че по книжка я дават с 195/60/15. По долу от колегата прочетох че 185/65/15 няма проблем, но въпроса ми е:
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969 и 5 госта
