Борба с гризачите в колите ни
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 08 Окт 2014 21:46
Колеги , темата е напълно сериозна , защото вече съм отчаян. Преди време държах колите си в складовете си , но отдавна не го правя , защото плъховете и мишките ги наобикалят доста и винаги им е интересно да надникнат в тях. Вече държа всичко навън , но вчера се пробваха да влязат и в Рав-чето. Спрели са ги двата въздушни филтъра - на климатика и на двигателя. Изгризали са част от някаква изолация над единия подкалник и са я набутали всичката във филтрите. Предложете надежден метод за борба. Купувал съм ултразвукови машинки , отрова , капани , лепило дори , но нищо. Една гадинка не съм видял умряла , а след включватено и на ултразвука , като че ли станаха по-активни. Чух , че се продавали някакви спрейчета , с които се пръска по двигателя и кабелните снопове , но дали имат някакъв ефект... Вече не знам къде да си държа колата , тези твари ще се заселят в нея като едното нищо.
Също така имам и 3-4 котки , които постоянно ловуват и нямат никакъв интерес към носената от мен храна , но явно не успяват да намалят полупалцията на тварите.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Re: Борба с гризачите в колите ни
Мнение от max-2 » 08 Окт 2014 22:23
Мога да ти кажа как се справяше дядо ми навремето с тези гадинки. Тенекия от сирене, пълна до половината с вода, сипва се суров слънчоглед да покрие водата (той плува над водата). Слага се летвичка, за да може да се качват и да влизат вътре, като се слагат няколко зрънца по нея. Мишките и плъховете се давят във водата. Трябва да сложиш на няколко места и да зареждаш всеки ден. Ако има много сигурно ще се научат да не влизат в капана.
iovkito
Мнение от iovkito » 08 Окт 2014 22:28
Още утре ще заредя такъв капан. Имал съм подобен успех с бутилки от минерална вода. Бях си купил 2-3 и ги забравих през зимата. Бяха изяли гърлата им и имаше по 2-3 издавени във всяка.
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 08 Окт 2014 23:36
Завъди котки от по-бойна порода. Това е железно решение на проблема. Иначе - силна отрова и по много...
Мнение от Japanese_fever » 09 Окт 2014 06:28
Капаните ги залагай точно до стените, независимо отвътре или товън. Мишите се движат обикновено в долу в ъгъла в основата на стената.
Не знам дали си пробвал вече но си купи от тези капани-лепенки, дето мишката като стъпи в/у тях и залепва на място. Стои там докато не умре или докато ти не отидеш да я убиеш, удавиш или друго. Може също да си намериш един-два таралежа. smile.gif
Намери си или си направи такива кутийки с отвор оте едната и от другата страна. Те се слагат долу в ъгъла до стената. Мишките като се движат там няма как да не минат през кутията. В кутията обикновено се слагат тези лепенки или отрова. Проверявай ги за плячка поне 1 път седмично.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2014 09:09
Ако има много зърно наоколо, борбата е безнадеждна....
Относно капаните - хитри са гадинките - явно отделят феромони, и ако е хваната в даден капан гадинка, в близките седмици капана трудно ще хване друга...
Колега така изваряваше капана след всеки хванат плъх, защото иначе не се хващаше нищо повече...
Обаче това - в къща...
При голяма площ/складове с привлекателна храна не виждам как битката ще бъде успешна... no.gif
Мнение от zi_zi_top » 09 Окт 2014 14:31
Много добър метод е брашно (смес пшенично + царевично) с добавка гипс в съотношение 1:1. След като го изядат се спича в стомаха им и до ден умират, но другите не разбират причината и продължават за клъопат гипсираното брашно.
Слага се или директно на земята или в отворени хартиени пликчета. Те си го намират.
На корсата бяха прегризали кабела между бобината и делкото и гърлата на няколко бутилки с олио. :censored: След това сложих ултразвуково плашило (с допълнителна флеш светлина) и не са пипали повече.
philipp
Мнение от philipp » 09 Окт 2014 16:42
Аз ще подпълня и с нещо друго - а ако в този случай борбата все пак започне да изглежда успешна, тогава се сблъскваш с един още по-тежък проблем - заразите от несъбраните трупове, които рано или късно се разразяват...
Така, че при голяма напаст няма по-добро решение от кастрирана контранапаст, която да ги яде (респективно почиства) :)
П.П. И недейте все пак да сте чак толкова кръвожадни. Вярно - гадини са - но и те някаква душа носят. Като ще ги трепете, може да го направите по достатъчно елегантен и "хуманен" начин, така че да не тънат седмица в агония (примерно лепенките). Продават си достатъчно ефективни и работещи отрови - вършат прекрасна работа. Ако не стане с една, сменяш марката и става.
Мнение от Japanese_fever » 09 Окт 2014 23:13
Абе защо говорите глупости бе колега. Нали човека ще си обикаля капаните и ще изхвърля уморелите мишки редовно.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 82 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Оги » 14 Окт 2014 10:56
При голяма напаст увеличи стадото на котките.
Ако не са толкоз много вземи капан и за стръв забучи на куката парче бекон или сланина с кожата за да е по-здраво. Ще трябва да наглеждаш капана всеки ден и да им устроиш място за унищожаване. Една туба от минерална вода примерно с ниво до средата, отрязана отгоре колкото капана да може да се отвори срещу водата и гадта изтърси вътре. За 15 мин се давят.
Така преди години за седмица излових едно стадо от 7-8 плъха, всеки от тях едва се беше събрал в капана, а опашката му вън- колкото един лакът.
С отрова мрат и смърдят на пор. Трябва периодично да се сменя вида на отровата защото тези, които ядат по малко свикват и не им действа. При мен не даде особен резултат освен че е гадно да обитаваш място, където има умрели мишки и не могат да се изчистят. Веднъж се отровиха млади котки, налетяли на тровени мишки.
Мнение от slowtraveler » 14 Окт 2014 11:58
Относно давенето - на времето колегата ги даваше в една кофа - хвръляше за две-три минути капана с плъха вътре - така няма нужда да се бориш с жива гад, пък и се мъчи по-малко, защото директно отива под вода......
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 14 Окт 2014 14:00
Към колегата от Добрич : Как се бориш с гадините,които ти ядат реколтата?Как опазваш житото и слънчогледа и царевицата?Може би трябва да се обърнеш към квалифицирани в борбата срещу гризачите специалисти.Капани и тем подобни не оправят положението - складове за зърно са си и гризачите са в огромни количества.Трябва си някаква химия.
ПП.Аз у дома вече 5 години с едни тъпи кафяви хлебарки не мога да се оправя.Централното отопление си има преимущества,но и много недостатъци sad.gif .
iovkito
Мнение от iovkito » 14 Окт 2014 21:05
На полето също създават големи проблеми , защото изпасват голяма част от пшеницата и рапицата , но при голямо нашествие ги тровим. Също така като завали пороен дъжд и след това паднат температурите под нулата , явно ги хваща някаква настинка и измират бързо. В складовете не са ми голям проблем , защото колкото и да ядат , все пак не изяждат промишлени количества . За няколко месеца на дали могат да изядат повече от 1-2 тона. Най-големите им пакости са по машините и за съжаление имам колеги , на които са изгаряли машини за по 100-200 000 лв.
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 25 Дек 2016 23:54
Съдят Toyota заради „вкусни” кабели
Florida woman sues Toyota for delectable car wires that attract rodents
Преди няколко седмици, при проверка на нивото на маслото в двигателя, открих миши изпражнения и остатъци от костилки върху акумулатора. Ужас, настръхнах! :censored: Не намерих поразии по кабелите.
Паркирам колата в двора на блока до едни дървета от сливи и джанки, ето откъде костилките. Преди това намерих една малка ябълка зад левия преден фар и понеже бях изкарал колата от сервиза, си помислих, че някой автомонтьор я е изпуснал, но май не е така.
Иронията е, че дотогава роптаех за храненето на котките в двора от една съседка. Сега им се радвам. worthy.gif
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 26 Дек 2016 08:56
Има доста добри устройства с ултразвук, които гонят както хлебарки, така и мишки. Пробвано и срещу 2-те, но на малка площ - около 50кв.м. и работят. Има такива и за градини и прочие големи площо по 300-500 квадрата. В Студентски град в София си бях взел такова устройство от Бриколаж за 30лв и работи 6-7 години при мен и при колеги докато сдаде багажа, реално инвестицията се изплати на 2-рия месец, ако сравним с пръскане с Райд и прочие безполезни препарати. Слагаш в контакта и приключваш с хлебарките на посочената площ. Работи и срещу мишки, разни други дребни гризачи също.
Имайте предвид,че трябват около 2 седмици постоянна работа на ултразвука, за да създаде зона без гризачи. Реално те се побъркват от вълните и тръгват да бягат, затова изглежда сякаш има нашествие, реално те сменят местоположението и след 2-3 седмици помещенията стават необитаеми за тях. Същото и с хлебарките. Все едно на човек да му пуснете 100 децибела денонощно - и той ще се активизира да си събере багажа и да бяга.
И после никакво изключване - денонощно тр да вървят и то на правилната честота. Виждал съм такива и за птици, буквално падат във въздуха като влязат в зоната.
ето за това говоря - http://www.isotronic-bulgaria.com/produ ... 0wodR2AGTA - има и други марки, които вършат работа, но трябва да погледна какво има сега вкъщи, май е едно бяла кубче за 120кв.м. площ.
