С наближаването на зимата ще се наложи смяна на акумулатора. (за AURIS 1.4 VVT-i)
Сега съм с BERGA 52Ah/470A обаче с него купих колата преди година и половина и ми се вижда малко слабичък.
По-малък е от нормалните (има една дървена летва под металната стяга) и е по-къс от леглото долу.
Какъв е нормалният акумулатор за този автомобил - габарити и показатели?
какъв акумулатор за Auris 1.4 VVT-i
- orion_cancer
- Регистриран на: 05 Окт 2014 15:36
- Местоположение: Grigorevo-Elin Pelin
Re: какъв акумулатор за Auris 1.4 VVT-i
Колега,ако акумулатора е здрав няма смисъл да го сменяш с по голям.
електронапрежение [V]:12 волт
капацитет на акумулатор [Ah]: 52 Ач
тока при студен тест EN [A]: 470 А
дължина [mm]: 207 мм
ширина [mm]:175 мм
височина [mm]:190 мм
изпълнение на канта за закрепване на дъното:B13
ширина [mm]:175 мм
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
