Проблем с Toyota Avensis 2001 D4D
doni_007
Регистриран на: 13 Юли 2014 21:11
Мнение от doni_007 » 03 Окт 2014 21:53
Здравейте!
Моля някой да сподели, ако се е сблъсквал със следния проблем.
Сменихме предно стъкло, след градушката и след това уредите на таблото започнаха да играят(уредите, които са със стрелки- оборотомер, скоростомер, температура и показател за горивото).
Не знам дали причината е в смяната на стъклото, но проблема се появи след това.
Карах я в два сервиза при електро-майстори, но така и не успяха да открият проблема. Има си фаза, нула, всичко стига нормално до таблото, но не могат да открият причината.
Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.
Или ако има майстор, който да ми препоръча в София.
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Re: Проблем с Toyota Avensis 2001 D4D
Мнение от philipp » 03 Окт 2014 22:37
Да не би старото стъкло да е било от тези модерните, при които има "сензор за дъжд" и подобни глезотии?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 04 Окт 2014 09:18
2001г. едва ли има сензори за дъжд ама това с фазата и нулата ми хареса laugh.gif
Ако при градушката колата се е "подмокрила" най-вероятно има влага в таблото и от там идват проблемите
Petar
Мнение от Petar » 06 Окт 2014 15:23
Има единствено вградени нагреватели в предното стъкло
