Проблем с power steering на corolla 2003
edmondko
Регистриран на: 19 Сеп 2014 10:13
Мнение от edmondko » 22 Сеп 2014 09:11
Здравейте, от скоро притежавам Toyota Corolla 2003. За съжаление няма как да е безпроблемна след като е втора ръка. Имам следния проблем:
Когато включа на контакт светват повечето лампи на таблото и когато запаля двигателя остава да свети или по точно да мига бързо лампата за серво усилвателя P/S в червено. продължава да мига докато не потегля, тогава спира и се изключва. Когато спра на светофар пак започва да мига. Някой има ли подобен проблем и дали е наясно какво се случва за да показва тези грешки?
Re: Проблем с power steering на corolla 2003
Мнение от TATI » 22 Сеп 2014 09:18
Без диагностика няма как да се знае какво е - може да са много неща. Пробвай на място като запалиш да навиеш пълен ляв, после пълен десен и виж дали след това ще има проблеми с лампата. А може да е и проблем с мотора на усилвателя.
nnikbg
Регистриран на: 20 Дек 2007 13:00
Местоположение: варна
Мнение от nnikbg » 22 Сеп 2014 13:16
Погледни тази тема http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=25429
edmondko
Мнение от edmondko » 22 Сеп 2014 19:26
На диагностиката преди да купя колата излезнаха грешки от паметта С1524 (Мотор кормилно сервоуправлние) и С1544 (Сигнал за оборотите на двигателя). Тогава ми казаха че тези грешки са от паметта и може да се изтрият. До тогава не е имало проблем с светкането на лампата. Няколко дни по късно се появи проблема с лампата, но кормилото си работи и в движение и в спряло състояние. пробвах на място да въртя и в двете посоки не мога да преценя дали има някаква разлика но не усещам да има проблем. Не искам да рискувам да се прецака сервото когато ми трябва затова ако знаете някакво решение или някой специалист в София да прегледа проблема ще съм ви блгодарен!
