Заключен багажник Тойота Авенсис 2007 г.
След затваряне на багажника на Авенсиса /4 врати/ не мога да го отворя, както с дистанционното на ключа, така и чрез бутона на самия багажник. Пробвах и с отключване /механично/ със самият ключ /ключалката на багажника/, но тя изобщо не реагира, ключа на помръдва, нито наляво, нито надясно.
Re: Заключен багажник Тойота Авенсис 2007 г.
Звучи като стандартен казус за фирма, предлагаща автоключарски услуги - заяла ключалка. Най-често се чупи някое палче вътре и пружинката, която дърпа резето е изпуснала. Или пък не издърпва докрай... и т.н. В твоя случай щом въобще ключа не може да се мести наляво-надясно, значи най-вероятно резето се е заклещило и пружината не може да го издърпа. Без да се извади самата ключалка, няма как да се каже.
Не знам как е при тази кола, но вероятно отвътре ще можеш да отвориш с подпъхване на отвертка в ключалката. Дали ще се оправи след това действие и дали няма да се повтори заяждането обаче не знам. Вероятно всичко ще се сведе до нова ключалка. Може пък и да е до регулиране, но дали може да се наглася положението на резето... не знам.
И аз имах същия проблем с мойта преди време по същия начин нищо не реагираше. Отидох в Toyota и смениха ключалката, а след време проблема ми се повтори но този път с задна лява врата просто нямаше отваряне. Пак опрях до Toyota и там смениха самата машинка.
Toyota Avensis 2007г. 2.0-litre VVT-i 1AZ-FSE 148 hp
Rav4 XA20 D4D
Rav4 XA20 D4D
Бих препоръчал да се отиде при ключар, който не просто ще смени ключалката, но и ще види откъде е дошъл проблемът. Колата била ли е удряна отзад? Това е един от най-честите фактори за заяждаща ключалка! Колкото и добре да се изправят капака и пода - все има лека неточност и ухото на вратата "бие накриво" по ключалката. Това с течение на времето прецаква ключалката. Ако има възможност за корекция на позицията на ключалката, трябва да се направи.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Повредата може да е електрическа или механична. Като натискаш бутона чува ли се щракане?
Механичната ключалка рядко се ползва и може просто да е блокирала от мръсотия.
Ако не щрака и ти се занимава, опитай да влезеш в багажника през задните седалки (ако не си ги заключил). След като вмъкнеш, сваляш облицовката на капака и ще имаш достъп до лостовете на ключалката. Облицовката се държи с щипки, които лесно се свалят. Махнеш ли облицовката ще можеш да отвориш капака и няма да се налага да работиш като миньор
. Отвориш ли го веднъж, демонтирай ключалката и я почисти с нещо (ВД40 например). Ключалката се държи с 2 болта с глава 10. За да ги свалиш ти трябва малко гедоре.
Като се свали облицовката на капака и се огледа, може да се окаже, че някой лост се е откачил.
Не е лошо да пробваш да я почистиш и смажеш преди да се чекнеш в багажника
Успех!
Успех!
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Аз бих пробвал първо с по-силно завъртане на ключа в ключалката. Аз моята я ползвам от време на време , сигурно затова не е клеясала. В краен случай , колегата lederman е написал решението.
- lederman
само да не стане инфекция с ключа !!!iovkito написа:Аз бих пробвал първо с по-силно завъртане на ключа в ключалката. Аз моята я ползвам от време на време , сигурно затова не е клеясала. В краен случай , колегата lederman е написал решението.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- iovkito
- lederman
Аз бих махнал задната седалка, за да търся долните болтове на облегалките
По-трудно е, но не обичам чупенето:).
Ако и това не става ... патрона заминава
ама това са си разходи за нов патрон, пренареждане ...
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
В никакъв случай не бих използвал смазка "за раздвижване". Ключалките не използват лубриканти и употребата на такъв обикновено влошава, а не подобрява нещата. Просто трябва да се разглоби на съставни части, да се почисти хубаво, да се сглоби и да се сложи обратно в правилната позиция.
- lederman
Забележката е уместна.philipp написа:В никакъв случай не бих използвал смазка "за раздвижване". Ключалките не използват лубриканти и употребата на такъв обикновено влошава, а не подобрява нещата. Просто трябва да се разглоби на съставни части, да се почисти хубаво, да се сглоби и да се сложи обратно в правилната позиция.
Не се ползват греси защото събират мръсотия и запичат. За аварийна употреба ВД-то ще свърши работа, понеже не е грес, а масло плюс миеща съставка. След като се свали патрона може да се измие с разтворител.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Колеги благодаря Ви за съветите. Ще се вслушам в съвета на lederman. Седалките не са заключени и ще вляза през тях. При натискане на бутона се чува щракане и си мисля, че проблема е електрически. Механичната ключалка я почистих, но и това не помага.
