Дистанционно
adlen_d
Регистриран на: 22 Сеп 2012 14:58
Дистанционно
Мнение от adlen_d » 13 Авг 2014 23:20
Здравейте, лято е и като всички и ние бяхме на море. Проблема е в това, че влязох в морето с "ключа"
distancionno.tif
distancionno.tif (312.17 KiB) Преглеждано 1873 пъти
на колата. Извадих батерията подсуших дистанционното, но не тръгна (добре, че носех и резервния). Не работи дистанционното за централното, но иначе може да се пали колата. Като сложих батерията малкия червен диод мига известно време и спря. Предполагам, че трябва да се "ОБУЧИ" дистанционното, но не знам как става без да се ходи в сервиз или ключар. Ако някой има представа ще съм благодарен да сподели. Колата е TOYOTA COROLLA-VERSO 2008г.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Re: Дистанционно
Мнение от Оги » 14 Авг 2014 10:33
Снимката не се вижда.
Почисти контактите на батерията, провери дали има необходимото напрежение или я смени.
Провери платката за забележим окис, наслоен върху пистите. Ако има такъв- почисти го внимателно с върха на игла или подобен инструмент така че между всяка от пистите да бъде прекъснат, а самите писти- запазени незасегнати.
Ако не заработи- извади платката и я напръскай с ВД40 да постои няколко минути, после със спирт. Остави на слънце да изсъхне. Работата е на късмет. Ако има гумена част някъде- ВД- то ще я скапе. Но ще почисти и евентуално тръгнала корозия от солта.
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Re: Дистанционно
Мнение от gimara » 14 Авг 2014 10:48
System operation
Pressing lock button activates central locking and alarm (if fitted).
Pressing unlock button deactivates alarm and central locking (if fitted).
Vehicles with double locking:
Pressing lock button again within 5 seconds of locking vehicle activates double locking system.
Pressing unlock button deactivates double locking system and alarm (if fitted).
If vehicle unlocked and doors or tailgate not opened within 30 seconds, locks/alarm are reactivated.
There is an emergency key inserted in the remote control.
Programming
When
Remote control added or replaced.
System malfunction.
How
Driver's door open and remote control removed from ignition slot.
Within 5 seconds:
Insert and remove the remote control from the ignition slot twice.
Within 40 seconds:
Close and open driver's door twice.
Insert and remove the remote control from the ignition slot.
Within 40 seconds:
Insert the remote control into the ignition slot and close the driver's door.
Within 40 seconds:
NOTE: AT: DO NOT depress brake pedal whilst carrying out the following operation. MT: DO NOT depress clutch pedal whilst carrying out the following operation.
Press POWER button to switch ignition ON (amber LED illuminated) and OFF once to program a new remote control code
whilst retaining the original codes, twice to program a new remote control code whilst erasing the original codes, three
times to check how many remote controls are currently programmed or five times to erase all programmed codes.
Remove remote control from ignition slot.
Within 5 seconds:
System should now lock and unlock vehicle once, twice or five times depending which mode has been selected. If
check mode selected, system should lock and unlock vehicle one to four times, slowly, to indicate number of keys
programmed.
Within 40 seconds:
Simultaneously press lock and unlock buttons.
Press lock or unlock button.
Within 5 seconds:
System should now lock and unlock vehicle once to confirm programming, twice to indicate programming has failed.
Within 40 seconds:
Repeat button procedure to program remaining remote controls.
NOTE: To exit programming mode: Open driver's door.
NOTE: A maximum of 4 remote controls can be programmed.
