Вибрации на празен ход на Тойота корола 1.6 vvt-i 110 k.s.
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 13 Авг 2014 13:35
Здравейте колеги,
Смених Авенсиса д4д 2001 г. за по нова Тойота корола хечбек сол изпълнение 2004 г. 1.6 vvt 110 к.с.. На първо каране колата е в добро състояние само едно нещо ме притеснява. Като загрее нормална температура в покой при 850 - 900 оборота се усещат леки вибрации в купето и леко оборотите "играят". Същото се получава и като пусна накои консуматор (свалям ел.стъклото, пускам вентилатора и т.н). При дизела нямах такива проблеми, а би трябвало да е обратно. Накакви предположения. Между другото салона е пран и е мит двигателя.
Още един въпрос за притежателите на този модел: Педалът на съединителя е хлабав( играе леко в ляво и дясно) това нормално ли е или трябва накакъв реглаж?
Поздрави и лека почивка!
lubooo
Re: Вибрации на празен ход на Тойота корола 1.6 vvt-i 110 k.
Мнение от lubooo » 13 Авг 2014 22:18
вибрациите се оказаха нещо "нормално" за това купе с този двигател , в началото доста нещо изчетох и доста майстори я гледаха и моята и единственото което предложиха беше почистване на стъпково моторче , но така и не го направих . Съединителя ми не играе ами отското взе да прискърцва biggrin.gif
3ZZ-FE
sentor
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
Мнение от sentor » 19 Авг 2014 16:09
И моята е така, играят малко оборотите и претриса. След дълъг път май не е така.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 10 госта
