Мигащ бутон на климатика - Aygo 1A 1.0 1KR-FE /2005–2014/
div
Регистриран на: 03 Фев 2010 18:45
Мнение от div » 13 Авг 2014 10:27
Добър ден колеги.
Имам проблем с климатика на Aygo-то на жената, който е следния:
Ката натисна копчето за климатика и лампичката на копчето започва да премигва и компресора се пуска и списа non stop, а ако го задържа натиснат и всичко си е наред. Дали проблема е в самия бутон за климатика или да го търся другаде? Някой имал ли е такъв проблем и къде да търся бутон (скъп ли е)?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 12 Юни 2015 02:24, променено общо 1 път.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Проблем с климатика - aygo
Мнение от mirott » 13 Авг 2014 12:40
В самия бутон би трябвало да е-имам познат който имаше същия проблем. Взе си бутона от ТМ Ауто, защото на други места беше доста по-скъп. Върти ми се нещо около 45-55 лв, но не съм сигурен. Провери направо там, няма смисъл да търсиш другаде, втора употреба не си заслужава също-явно тия бутони са си с проблем. Успех и пиши резултата!
div
Мнение от div » 14 Авг 2014 10:10
Така си мисля, че е бутона. Тези дни ще ходя до Toyota Плевен и ако кажат нещо друго ще споделя.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 17 Авг 2014 19:34
Бутона подлежи на ремонт.
div
Мнение от div » 11 Юни 2015 21:14
Така здравейте пак, да споделя малко развитие по темата.
Тези дни проверих климатика, дали има фреон в системата. Майстора провери и каза, че от 510грама има 500 което си е супер. Но при опит да се пусне тръгва за секунди и спира пак, през което време бутона премигва и диода едвам едвам мъжди. Почна да ми говори, че проблема може да е в някаква бубина в компресора или модул за управление. Но аз не оставих колата при него за ремонт.
Според вас има ли вариант сам да проверя за евентуален проблем или да си карам колата на официален сервиз и да заминат парите за почивката лятото?
mirott
Re: Мигащ бутон на климатика - Aygo 1A 1.0 1KR-FE /2005–2014
Мнение от mirott » 12 Юни 2015 10:39
Проблема е в копчето.
div
Мнение от div » 12 Юни 2015 13:03
Как се сваля копчето и само от официален сервиз ли може да се намери?
Подлежи ли на ремонт.
Някои оквен мен имал ли е този проблем?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 12 Юни 2015 13:34
Не си сам - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... -problems/ - планетата не е малка все пак. :whistle:
Разглоби и провери бутона,както ти препоръчват колегите.
Ако го досчупиш поръчай нов от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Ориентировъчни цени на дреболийки - http://www.c1store.co.uk/store/index.php?cPath=192.
Полезна тема на английски - Aygo Frequently Asked Questions.
Блог за модификации - http://my107.blogspot.com/.
Повечето собственици на този модел са жени и по-точно дъщерички - не биха си губили времето във форума на Тойота - все пак трябва да си търсят гаджета с BMW-та...
Успех. :thumbsup:
div
Мнение от div » 12 Юни 2015 18:48
Как се сваля и как да го проверя.
Целия панел ли се маха и след това само копчето или има ночин да се извади самото копче.
След това мери ли се или как се проверява и евентуално отремонтира.
Благодаря на отзовалите се, че на тази жега :censored: .
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 12 Юни 2015 19:31
Така и така ще ходиш на море , отиди до Бургас и diesel_power ще ти го оправи.
div
Мнение от div » 12 Юни 2015 20:08
Няма да съм на море в БГ.
Ако някой знае как се сваля и ремонтира да каже, ако не базиците и аз ги знам. drunk.gif
iovkito
Мнение от iovkito » 12 Юни 2015 22:33
Погледни този PDF . http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... _108_1.pdf
Има няколко картинки , на които е показано как се сваля аудиото с панела на парното.
div
Мнение от div » 17 Юни 2015 21:33
Проблема е решен!
Решението беше нов бутон, както повечето колеги казаха, за което благодаря.
Взех стария бутон и ще съм благодарен ако някой, който се е занимавал с отремонтирането му сподели опит.
Поздрави.
steve_boy
Регистриран на: 30 Сеп 2009 09:20
Мнение от steve_boy » 20 Авг 2015 17:14
Здравейте, колеги. От няколко дни и бутона на климатика на моята корола версо 2003 г. започна да мига. Поне обслужих без време колицата - смених въздушния и на купето филтри, направих профилактика и заредих климатика. Обаче бутона си мига. Само че при мен при натискане свети кратко време и след това започва да мига, с което и климатика спира да охлажда. Някой имал ли е такъв проблем? След цял ден обикаляне по сервизи и на мен един ми каза, че е за смяна някакъв датчик на компресора на климатика, който обаче според ТМ ауто не се продава отделно........... :help:
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2015 17:22
Колега, мигането означава установен проблем с климатика, при което електрониката спира компресора...
Щом казваш, че всичко по климатика е ОК, напълно логично е проблема да е в някой датчик, който да 'лъже' и да показва некоректни стойности...
Но ми се струва прекалено оптимистично да очакваш помощ при такава задача - 'казват ми някакъв датчик, ама не се продавал отделно'....
Не вярвам да има датчик, който да не се продава отделно. Просто подскажи за кой датчик точно става въпрос, и тогава вече ще се мисли вариант...
Щом не се продава отделно, можеш да провериш втора ръка - да се смъкне отнякъде... Или пък въпреки всичко производителя на датчика да го продава и отделно, въпреки, че производителя на автомобила може да не го предлага в такава комплектация...
