Ел стъкло само слиза
- Black-VVT-i Celica
- Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
- Местоположение: Елхово
Здравейте! Колата е Celica t23 2003 ,а проблема е следния: наложи ми се да сваля стъклото и механизма на шоф. врата и сега като натисна нагоре на автоматично вдигне стъклото се вдигна до горе и веднага слиза само на половина.
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Ел стъкло само слиза
Пробвал ли си да го преинициализираш (да го затвориш и задържиш бутона за затваряне няколко секунди) - да не би да има защита против защипване?
задържах го надолу да и нагоре и навсякъде единственото което става е че спира да работи за 10 секунди .Трябва да се препрограмира командата някакси гледах как го правят на корола елементарно е но не се получава при мен
Ей това е решението ако някой има проблеми насреща съм.Вече съм майстор
If it goes halfway back down the pinch protection is working. Has the glass, wondow motor or regulator been replaced?
Customer:
we replace the door and transfered all the parts to the new door..we thought it was a reset problem
LexusPro : To reset the pinch protection remove the window regulator and motor assembly. Remove the window motor from the regulator. Reconnect the motor to the car and press the auto down switch, when the motor stops use the up button to turn the motor 12 revolutions. Then hold the regulator in the middle position an reinstall the motor. Reinstall the regulator/motor assembly. Do not roll the window down. Then roll the window up and hold it for 2 seconds. The procedure must be fllowed exactly or you will have to start over.
Customer:
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Преводи го на немски, руски, може и на български, че не знам английски.
За да нулираш защитата против защипване, отстранете блока с регулатора и моторчето. Демонтирайте моторчето на прозореца от регулатора. Закачете мотора към автомобила и натиснете AUTO DOWN ключето (за спускане на прозореца). Когато мотора спре, използвайте бутона 'нагоре' за да завъртите моторчето с 12 оборота. След това задръжте регулатора в средна позиция и монтирайте към него моторчето. Монтирайте блока с регулатора и двигателя на място. Не смъквайте прозореца. Затворете прозореца и задръжте бутона 2 секунди. Процедурата трябва да бъде спазена точно. В противен случай трябва да започнете отначало..
не е сложно изобщо днес го на направих ако не се получи има два стопера горните два края на вратата спират стъклото. просто си поиграйте с тях нужно да се мръднат по малко.Доспа време ми отне голямо намества не е
