Corrola 2.0/90кс d4d 2002 НЕ ПАЛИ, НЕ ВЪРТИ СТАРТЕРА
tefeca
Регистриран на: 23 Апр 2014 16:24
Мнение от tefeca » 03 Авг 2014 07:53
Здравейте колеги,
Когато завъртя ключа, за да запаля, стартера не върти, не помръдва.Иначе таблото си светва, не дава грешки, и има ток за фарове, плафони,касетофон и др. работи изискващи ток.ПРОСТО СТАРТЕРА НЕ ПОМРЪДВА.
Преди съм имал бензинова кола, направи ми същия проблем, там проблема се оказа бобина или комутатор.квал с подобен проблем, да сподели мнение
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели мнение.
Ако някой знае някой кадърен еладжия по град Елхово, също ще помогне
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Re: Corrola 2.0/90кс d4d 2002 НЕ ПАЛИ, НЕ ВЪРТИ СТАРТЕРА
Мнение от Оги » 04 Авг 2014 09:20
Контактен ключ-връзки- електромагнит /бобина/, евентуално ако на тази верига има и реле. Само проби могат да покажат в кое от тях точно е проблема.
tefeca
Мнение от tefeca » 05 Авг 2014 11:42
Оказа се, че са паднали болтовете които държат бобината за стартера.Благодаря на колегата, който откликна на въпросите ми!.
Проблемът е решен, така че темата е за триене!
