Странни вибрации от двигателя !!!
Extasy
Регистриран на: 26 Юли 2014 13:37
Мнение от Extasy » 02 Авг 2014 11:37
Здравейте приятели чудех се дали някой може да ми даде отговор на един мой въпрос относно моята Тойота.
И така нека да започна от начало за да имате някаква представа за какво става въпрос.
Наскоро си взех Тойота Корола 1.6vvt-i модел Е12 2002г. нов внос от Австрия и както следва смених си маслото и всички видове филтри,свещите и антифриз.
След като излязох от сервиза и покарах малко колата забелязах странно притрисане когато колата работи на място. Върнах се на другия ден в сервиза за да видя дали може да остановят проблема но за мое съжеление ми отвърнаха че колата си е наред и че този модел двигатели така си били работели. Реших да изчакам ден два за да поразпитам тук там за тези вибраци. Понеже за пръв път карам Тойота и нямам грам понятие от модела започнах да правя всичко от което евентуално може да се получават вибрациите например - бензинова помпа, друг вид свещи, тампони на скоростите,двигателя и ауспуха но нямаше ефект колата продължи да притриса. Реших да направя компютърна диатностика за да видя дали не е нещо по електрониката но уви и това не показа някакви грешки или развалени компоненти.
По миналата седмица я изкарах на извънградско и сипах по силен бензин с цел да почисти дюзите и горивопроводите но отново без ефект и започвам да се чудя дали не съм направил грешка със закопуването на този автомобил.
Благодаря ви предварително за отделеното време да прочетете цялото това съчинение и ще съм доволен ако някой успее да ми даде отговор за проблемът ми :D
Re: Странни вибрации от двигателя !!!
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2014 19:36
Виж дали няма луфт вентилатора на радиатора.
Мнение от Kiki » 02 Авг 2014 20:59
При задръстен катализатор, също може да има нестабилна работа на мотора.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 02 Авг 2014 21:32
Ако компютъра нищо не показва може би нещо по тампоните-мотор,трансмисия.... wacko.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 02 Авг 2014 23:11
Прегледай още веднъж тампоните на двигателя.Имах подобен случай на равката.Много трудно механиците от Тойота Бургас установиха,че притрисането се дължи на единия тампон.След смяната му всичко заспа.Иначе тампона нямаше никакви външни белези за проблем(но все пак проблема се оказа в него).Успех!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Extasy
Мнение от Extasy » 03 Авг 2014 03:08
veso_hds написа:Прегледай още веднъж тампоните на двигателя.Имах подобен случай на равката.Много трудно механиците от Тойота Бургас установиха,че притрисането се дължи на единия тампон.След смяната му всичко заспа.Иначе тампона нямаше никакви външни белези за проблем(но все пак проблема се оказа в него).Успех!
Тампоните вече ги смених както на двигателя така и на скоростите и на ауспуха и ефект няма тук във форума четох че имало някакви клапи на всмукателния колектор и те нещо се били прецаквали други пък казват че за този модел било нормално така да претриса в ниските обороти и започвам да се чудя вече какво да правя и към кой да се обърна за помощ
Extasy
Мнение от Extasy » 03 Авг 2014 03:13
Kiki написа:При задръстен катализатор, също може да има нестабилна работа на мотора.
А как да разбера дали е запушен защото няма никакви признаци за запушване върви си идеално само като спра на място ги прави тези работи
Extasy
Мнение от Extasy » 03 Авг 2014 03:17
slowtraveler написа:Виж дали няма луфт вентилатора на радиатора.
Ами тя постоянно ли е зацепена да върти ?
Мнение от Kiki » 03 Авг 2014 07:40
Extasy написа:
Обади се на Дидо, той ще ти каже дали има нужда от смяна.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421
Мнение от nowyaris » 03 Авг 2014 21:52
Колега,това че си сменил тампоните нищо не означава-може самите тампони да са нещо кофти.С резервните части винаги има риск.Направи ми впечатление,че в първия пост описваш всичко което си сменил веднага след закупуването.Писал си че си сменил и свещите.Възможно ли е да не са верните свещи или нещо при смяната да не е доизкусурено от майстора?????Щом преди това не е имало вибрации..... unsure.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Авг 2014 10:31
Extasy написа:
Би трябвало да е електрически, но ако е пуснат климатика, върти почти постоянно...
При мен на авенсиса бе левия (бошовския) вентилатор по посока на движение и притрисаше все едно работи на три цилиндъра автомобила.
А се оказа шибания вентилатор... Разбира се причината може да е всяка една от изброените по-горе (че и например износен двигател със загубена компресия на някой друг цилиндър), но нищо не пречи да провериш особено по-лесните за проверяване неща...
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 04 Авг 2014 10:40
Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
kickata
Мнение от kickata » 04 Авг 2014 10:47
ss_mitko написа:Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
Почистване на дросела и стъпковото моторче също решават донякъде проблема.
Extasy
Мнение от Extasy » 08 Авг 2014 02:25
Защо да няма оправяне това не е нормалната работа на двигателя според мен да наистина държи по ниски обороти от всички други коли които съм карал но не би трябвало да сетресе така .
Extasy
Мнение от Extasy » 08 Авг 2014 02:28
kickata написа:
Оборотите въобще не итраят седят си на 600/650 там някаде за момент се вдигат като включа още някой консуматор и пак си отиват на същото положение .
