Светещи индикации Авенсис Т22 D-4D - решено
Колеги изведнъж ми светнаха индикациите за Алтернатора, че не зарежда, Ниво на маслото в картера и Вода в горивния филтър на Авенсис Т22 дизел 2002 год. Премерих на акумулатора и няма зареждане от алтернатора и явно ще трябва да се влиза във филма със свалянето му, но защо светят и другите две индикации. Маслото в колата е по средата/по принцип сменено е преди 2000 км. с Тотал 5W-40/ и не го гори, а във филтъра вода няма - източих го и потече само нафта. От къде може да идват проблемите. Всички бушони са здрави.
Последно промяна от venll на 04 Сеп 2014 05:37, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Re: Светещи индикации Авенсис Т22 D-4D
Когато не заражда алтернатора, светват тези индикации. Сваляш, ремонтираш и готово.
Здравейте от 2 дена сам собственик на тойота аурис 2007 2.0 д4д и искам да попитам когато отворя някоя врата и ключа не е на таблото светва индикацията за отворена врата и удивителен в триъгълник след като затворя вратата изгасва това нормално ли е благодаря много предварително
Колега, прочети в книжката на колата. Ако я нямаш прегледаи тази темаlamar написа:Здравейте от 2 дена сам собственик на тойота аурис 2007 2.0 д4д и искам да попитам когато отворя някоя врата и ключа не е на таблото светва индикацията за отворена врата и удивителен в триъгълник след като затворя вратата изгасва това нормално ли е благодаря много предварително
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=2185
Колега благодаря прегледах книжката ,но не ми стана много ясно затова питам .Поздрави !
Сега проверих на две тойоти със и без ключ и на двете се появява това на дисплея .Нормално е и не трябва да те притеснява.
много благодаря колега а дали случаино знаеш дали дисплея на таблото изгасва след определено време благодаря много biggrin.gif
При мен изгасва като затвориш вратата.Интериорното осветление изгасва постепенно.
Дайте линк как се сваля пустия генератор, че колкото повече чета, толкова повече се обърквам. Във Враца ми искат 150 лв. само да го свалят-ремонта отделно. Четох, че се сваля полуоската от скоростната кутия, но четох, че може и като се откачат два от тампоните също да излезе. Дайте съвет какво да правя!
Това е решението, за което благодаря, но как се сваля алтернатора-леле мале голяма мъка. Не сваляхме полуоската, а откачихме генерацията и тампоните на двг. След това с малко напъване излезе, но си е филм....TATI написа:Когато не заражда алтернатора, светват тези индикации. Сваляш, ремонтираш и готово.
