Проблем с клапаните на горовна помпа
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 09 Юли 2014 23:37
Здравейте колеги! Преди около 4хил. км. ми светна чека и колата започна да губи мощност във високите обороти. Ходих на диагностика в Тойота Варна, и излезе грешка при клапаните на горивната помпа.Интересното е че веднага след това чека светна още веднъж, и от тогава до днес колата нямаше никакви проблеми и вървеше перфектно. Но днес (след близо 5000км.) колата отново заби,и пак светна чека.Започна да пали и по-трудно. В рамките на деня се самоoправи на 2-3 пъти.Четох доста по темата,но има доста различни мнения за това дали има ефект от почистването на клапаните с ултразвук.Някой може ли да ме насочи към сервиз във Варна,където да разчетат грешката, и евентуално да почистят клапаните ако има смисъл от това.Знам доста елконаджии, но повечето не разбират нищо. Офертата на Тойота беше около 690 лв. за смяната на двата клапана.Стори ми се доста висока , и затова търся друго решение.Колата е Авенсис 2002г D4D. Благодаря предварително. :thumbsup: worthy.gif :thumbsup:
Последно промяна от BIS на 13 Юли 2014 00:11, променено общо 1 път.
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
Re: Проблем с клапаните на горовна помпа
Мнение от мехаННика » 10 Юли 2014 08:15
Когато имаш развален, болен зъб миенето на зъбите помага ли? Ако искаш да разчиташ на колата си както досега смени си клапаните, съболезнования за "сухото бръснене", ама всичко друго е палиативно, временно решение.
BIS
Мнение от BIS » 11 Авг 2014 01:04
Колеги ПОМАГАЙТЕ ! Смених клапаните на горивната помпа и резултата е НУЛЕВ :censored: ! Колата пак дава същата грешка и не знам какво да правя ! Ако някой има някаква идея , моля да помогне! worthy.gif
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 11 Авг 2014 08:19
Да си сипвал калпаво гориво? Смени горивен филтър и почисти ЕГР. Дано се оправи.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 11 Авг 2014 09:40
kalkam написа:Да си сипвал калпаво гориво? Смени горивен филтър и почисти ЕГР. Дано се оправи.
Като смени клапаните смени ли и филтъра?Ако не си, сложи оригинален.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
kalkam
Мнение от kalkam » 11 Авг 2014 09:55
Въобще насочи се към горивната система. Като тръгнеш от резервоара.
BIS
Мнение от BIS » 14 Авг 2014 01:15
Горивният филтър е нов. Оригинален е.Колата е карана само с хубава нафта( доколкото може да е хубава в БГ wink.gif ). ЕГР не съм чистил , но за него би трябвало да дава друга грешка.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 16 Авг 2014 11:21
Ако си го правил в Тойота и дава същата грешка, иди пак и ги питай какво става и защо пак проблема е същия и да си оправят проблема.
