Сваляне кардан на Рав 4
Може и да я има тази тема, но не я открих.Имам Рав 4 , 2000г., автоматик, 2000куб.см., 136 к.с., спортлайн.Ако сваля задния кардан ще се намали ли разхода на гориво,шума в купето при скорост над 100км./час и ще върви ли автомобила по - леко.Ще има ли проблем за раздатъчната кутия или нещо да се счупи.Благодаря ако някой се включи в тази тема и да сподели.
Re: Сваляне кардан на Рав 4
Автомобила не ще върви по леко а изобщо няма да върви, освен ако няма бутон Central diff lock-не си спомням. Освен това ще изтече и маслото от трансфера.
Благодаря ти , има копче за блокаж на диференциала, за маслото си прав защото погледнах отдолу и отпред кардана е на шлици и при свалянето му наистина ще изтече маслото !
Относно самия шум преглеждал ли си висящия/те лагер(и) дали няма/ат някакви проблеми? Какъв е този шум, да не е от гумите?
