ремонт на дюзи - corolla verso 2,2 d4d
кмета
Регистриран на: 15 Апр 2012 22:03
Местоположение: софия
Мнение от кмета » 30 Юни 2014 02:39
привет колеги!
реших да споделя какво се случи с версото ми напоследък тук! темата ми има информативен характер с цел евентуално някога ,някой да има полза от нея!
както е видно имам корола версо 2,2 д4д -136 кс- произведена 09,2005г ! няма филтър за твърди частици и не съм с пиезодюзи!
преди 2 месеца някъде усетих, че при запалване мотора пали на 3 цилиндъра и след 5-7 сек някъде запалва на 4 цилиндъра и всичко след това си е наред -разход, вървеж и т.н. това става само ако колата е престояла и истинала напълно като имаше и черен дим докато не запали и на 4 цилиндъра! не светна никаква лампа и на диагностика не показа грешки!
първо проверих подгревните свещи като ги извадих и при подаване на ток от акумулатора видях нагряват ли и къде! оказа се, имам изгоряла свещ на 3 цилиндър! подмених я , но нищо не се промени! всеки път си пали на 3 цилиндъра като винаги запалваше! коментирах с доста собственици на сервизи и т.н. дизелджий проблема като разбира се има пълен набор от мнения от това , че денсо дюзи не се ремонтират , до това- ок ремонтират се!
оказа се , че мога да ползвам жокер - познат на мой познат в ТМ ауто! е възползвах се! диагностиката показа проблем в първа и четвърта дюза! съответно стойностите бяха 3,2 и 2,7 а на втора и трета дюза - 0,6 0,8 ! ( знам , че има плюс или минус пред стойностите но това едва ли е от значение в момента ) като съвета беше да пробвам да промия дюзите ! ок ще пробвам ако стане супер ако не ремонт ( или нови) каквото дойде! взех добавка на протек за комън рейл двигатели и запалих мотора да работи само на добавка! това го направих на загрял мотор и без да се форсира! като за целта след филтъра маркучите към двг и обратната нафта ги потопих в флакона с добавката! самата добавка е 375 мл и мотора работи на празен ход -35 минути ! очаквах да има доста пушеци от ауспуха но не беше така! след тази процедура проблема изчезна ! реших , че съм си решил проблема и ремонта на дюзите не се налага ..... между временно се сдобих с techstream и си погледнах стойностите- бяха редуцирани доста първа и четвърта 1,7 и 1,5 !
така карах без проблем 2-3 седмици ( автомобила се кара всеки ден като правя около 15 000 км на година) при едно пътуване на 150 км от София паркирах королата си и на прибиране след 2 дни веднага при потегляне проблем - силни вибрации от около1500 об до около 2000об ! осъзнах , че имам проблем с горивната система и най вероятно запушена дюза! като на празен ход двг се форсира без проблем , но има доста черен дим на ауспуха ! под товар ( на ход) силни вибрации! ...та тук е момента да спомена, че аз не съм на Вие с автомобилите и намерих начин да се прибера до Сф като максимално да карам така че да няма вибрации или поне до колкото е възможно ! има начин но трябва спокойствие !!!! ( ако някой е видял бавно движещо се версо на 08,06 2014 по АМ тракия към Сф - аз бях!!!!)по пътя очаквано светна чек-а егр от дима отзад се запуши!
последва разглобяване на дюзите! оказа се че първа дюза е разхлабена и я свалих без проблем за останалите три зор видях! намерих в нета фирма която е специализирана в демонтаж на дюзи! офертата беше 100лв на дюза като не може на място трябва да закарам колата... гледах ...мислих ... и си направих скоба с която успях да демонтирам останалите дюзи! като ги белязах коя къде е била! механика от ТМауто ми каза къде да отида да ги ремонтират( няма да споменавам сервиза ако някой има нужда да ми пише на лс ще обясня) и със свалените дюзи отидох на сервиз! в приемната доста време се разправях като стигнах до главния инженер ! държах да ми дадът 30 символния код за инициализация после! на всяка дюза кода е различен!
получих уврения , че ще получа код! на другия ден инфото беше всички дюзи са износени на първи цилиндър не пускала гориво! сметката 4х300 = 1200лв като имам 6 месеца гаранция , щели да подменят механиката ел часта била ок! всички с който говорих бяха изненадани че мотора е 2,2! както и да е ! чаках над седмица и най накрая -готови са ! дадоха ми кодовете ! тук е момента да споделя , че ако не бях настоял едва ли щяха да ми го дадът, то колата след известен пробег щяла да се самообучи! дадоха ми и стойности от стенд !
между временно започнах да търся медните дихтунги под дюзите - всичките трябва да се подменят! съвсем случайно ги взех от официалния вносител на денсо- просто видях табелата на магазина на ул Х.Ботев! там много любезно ми обясниха че моите дюзи не се ремонтират! подменят се ! нормалната цена -750 лв-1бр ама само сега само за мен -600лв! взех си дихтунгите 4бр =20лв взех си от ЕЛИТ КАР монтажна паста на swag 32лв бяла е и издържа от -30 до 1400градуса ! така пише , идеята е ако се наложи пак демонтаж да не спичат! доста зор почистих до блясък леглата в главата където се монтират дюзите,и след това последва рутинен монтаж и сглобяване ! а оказа се ще и гумените уплътнители са за смяна! на дюзите има о-пръстен който не позволява да маслото от двг да влиза надолу! намерих маслоустоичиви по размер от специализиран магазин!
почистих резервоара -нямаше нищо като боклуци и утайки и смених горивния филтър - е тука се оказа че има някаква слузеста субстанция! по тоя повод поздрави на лук ойл екто нафтата! почистих и егр-а!
знаех , че мотора ще запали без да съм инициализирал дюзите но очаквах да работи зле! нищо подобно , запали си нормално и поработи малко на празен ход и всичко е ок! заех се да видя с този techstream закупен за 70 лв от продавалника(олх) което си е един обд кабел и диск с софтуер дали ще мога сам да ги инициализирам- оказа се ще може!
карам колата от два дни като отидох нарочно по магистралата до Перник ! настипих я доста,на всички режими и на всички предавки и всичко за сега е ок ! по сфетофарите при доста газ на първа , втора няма никакъв дим! та засега явно могат да се рециклират денсо дюзи но със времето ще пиша тук ако нещо се случи!
ЗАБРАВИХ НЕЩО ВАЖНО според мен! - разбрах, че на КР (комън рейл)двг горивния филтър е промазан е нещо което намалява пропускателната способност на половината отколкото на тези филтри който не са за КР двг! т.е нужно е смяна на около 10 000 км ! ако се кара по голям пробег тогава промазката се отмива от нафтата !
доста дълъг пост стана но ще се радвам ако някой му е полезен!
поздарви!
Toyota corolla verso 2.2 2-AD FTV 2005
ако не се оправя с чук значи проблема е електрически!
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Re: ремонт на дюзи - corolla verso 2,2 d4d
Мнение от kalkam » 30 Юни 2014 08:18
Браво колега. Поздравления за поста. Убеден съм, че написаното от теб ще бъде полезно за доста от нас. Лично аз го прочетох с интерес. Пожелавам ти дълги и безаварийни километри.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 30 Юни 2014 10:12
Колега , радвам се , че си постигнал добри резултати след рециклирането. Не виждам обаче смисъл в цялата операция , защото са дадени 1200 лв само за дюзите , отделно и пари за нови дихтунги , о-пръстени и т.н. Писал съм го и в други теми , цената в Англия на такава дюза е 180 паунда , доставката за 4-те е 50 паунда. Новите си идват готови за монтаж , единствено се купуват дихтунги за излишното гориво. На мнение съм ,че новото си е ново и никога рециклирането не може да се сравнява с чисто нова дюза. Също звучи много обезпокоително и това , че сте настоявали да ви бъде даден нов компенсационен код , по принцип това трябва да стане задължително , защото без него просто колата няма да работи нормално. Цената на рециклиране в България е почти равна на нова дюза , а чисто нови дюзи в София от представителството на Denso за България са по 600-650 лв , както сте написали , цената беше намалена през последния месец , преди това ги продаваха по 800-850лв.
stivenkar
Регистриран на: 24 Май 2011 22:05
Местоположение: Смолян
Мнение от stivenkar » 30 Юни 2014 12:53
Къде в Англия са по 180 паунда тези дюзи?Може ли конкретен онлайн магазин или сервиз?
Standart
Регистриран на: 05 Авг 2013 19:24
Мнение от Standart » 30 Юни 2014 14:21
Два въпроса колеги. Първо къде в Англия могат да се намерят тези дюзи? И втория към колегата правил ремонта. След рециклирането какви са стойностите на дюзите?
кмета
Мнение от кмета » 01 Юли 2014 08:45
@Standart - стойностите на четирите дюзи са в диапазона +0,4 до -0.6 !
@ iovkito- има логика във предложението Ви , реших да се доверя на главния инженер на сервиза защото ако наистина са подменили механиката на всички дюзи и са сглобили и настроили всичко както трябва си става нова дюза ,а цената е наполовина ! времето и километрите ще покажат тази сметка дали ще излезе!
Dankov
Регистриран на: 20 Апр 2014 17:40
Мнение от Dankov » 01 Юли 2014 13:14
Здравейте колеги.
Следя темите в форума от две години.За първи път чета толкова обстойно пояснение към даден проблем.
Поздрави на Кмета,а същевременно имам и въпрос към него.
Колега бихте ли пояснили накратко какво представлява приспособлението с което сте успели да извадите останалите 3 инжектора.
Моята тойота стои вече пети ден в гаража.Успях да извадя само инжектора на 4 цилиндър.
Дефтунката му е проядена.Гумения О пръстен половината го няма.Цилиндъра е духал в главата.
Другите 3 са много яко запекли.Засега опитите да ги размърдам на някъде остават безуспешни.
Мисля да изработя вилка( подобна на тази с която се притиска инжектора )с която да го напъна отдолу.
Предварително благодаря.
кмета
Мнение от кмета » 02 Юли 2014 01:16
@ Dankov- да наподобява вилка приспособлението ми, реално ползвах дебела шина като заварих две шини една върху друга от горе погледнато прилича на буквата П в отворения край напаснах парче пак двойна шина и направих резба с диаметър 8 мм ! и чрез два болта навивайки ги дюзата излиза ! щом сте свалили една дюза ползвайте я за мярка. скобата опира на щуцерите на постъпващото и излишното гориво! има според мен риск дюзата да се скъса , не мога да кажа каква е вероятността за това но не е за пренебрегване! инак има и друг инструмент за вадене на дюзи развива се отгоре ел бобината на дюзата и се завива дорник със същата резба, дорника се явява накрайник на т.н. обратен чук! обаче мотора е леко навътре в коша и трябва да има след накрайника чупещо се рамо!
Dankov
Мнение от Dankov » 02 Юли 2014 15:00
Отново изказвам благодарност към колегата за направените пояснения относно приспособлението за вадене на инжекторите.
Не ми е проблем да го изработя.
Аз имам почити същия проблем с инжекторите.Малко по малко стойностите на корекция на инжекторите
започнаха да се отклоняват чувствително от нормални стойности докато един ден залепнаха на плюс / минус 5.
Двигателя тресе и пуши.Започнах с почистваща добавка в горивото,след това с чиста добавка на Бардал с два маркуча директно към помпата.
След като промих инжекторите по препоръка на колегата от форума МечоКух ,третирах 40 литра нафта с ревитализиращата добавка на Хадо.
Ефекта е чувствителен.Двигателя заработи почити нормално - не тресе не пуши.Но инжектора на 4 цилиндър не се повлия от добавката.Неговата
корекция остана твърдо на минус 5.Същевременно корекциите на другите 3 инжектора са с положителни стойности въпреки нормалната им работа
тъй като сумата от корекциите на четиритях цилиндъра трябва да е около нулата.
Извадих въпросния инжектор на 4 цилиндър и го занесох за ремонт.Техническото лице (демек "Майстора") от сервиза ми препоръча да извадя и другите
3 инжектора за проверка ,а и същевременно да видя какъв е ефекта от ревитализиращата добавка.
Добе ама ЗАПЕКА се оказа много голям.За сега ги кисна с коресилин,ацетон.газ за горене.WD40 .
След като приключа с ремонта и подкарам колата ще споделя както колегата Кмета как е протекъл и какъв е резултата.
Standart
Мнение от Standart » 02 Юли 2014 15:12
Всичко хубаво, ама ако наистина ги има евтини в Англия няма ли да е по- добре да се купят нови. Имам човек в Англия, но никой не казва къде там мога да намеря такива. Ако знам къде да се провери моя човек ще ги вземе и прати или донесе директно,, но... Моите дюзи също ги рециклирах и засега държат добри стойности, но ми е интересно къде може да се намерят.
Мнение от Kiki » 02 Юли 2014 21:52
Standart написа:Всичко хубаво, ама ако наистина ги има евтини в Англия няма ли да е по- добре да се купят нови. Имам човек в Англия, но никой не казва къде там мога да намеря такива. Ако знам къде да се провери моя човек ще ги вземе и прати или донесе директно,, но... Моите дюзи също ги рециклирах и засега държат добри стойности, но ми е интересно къде може да се намерят.
Влизаш в И-бей и търсиш.
stenlee
Регистриран на: 16 Яну 2013 19:57
Мнение от stenlee » 17 Авг 2014 03:57
Здравейте, аз имам следния проблем ,колата си пали нормално но когато моторът е студен се чува едно много яко тракане като на старите дизели от 80те, след като загрее моторът чукането изчезва или почти не се забелязва.На скоро забелязах че когато паднат температурите и мотора става по шумен , забелях го по време на път наложи ми се да патувам цял ден и през деня беше 20-25 градуса,а през ноща като паднаха на 10-15 и стана по шумен. :help: Само да добавя ,сменял съм двигателя с нов на 20хил. км само дюзите ми са от стария двигател.При топло време работи супер тихо и съм се зарекъл да сменям дюзите да знам че всичко си е ново,в тойота ги гледаха и казаха че работят добре,а шумна не можаха да кажат от какво е .Живея в Испания и много им нямам доверие на тия тука . Тук цената на рециклирани дюзи е 140 евро бройката .
Мнение от Kiki » 17 Авг 2014 08:40
кмета написа: @ iovkito- има логика във предложението Ви , реших да се доверя на главния инженер на сервиза защото ако наистина са подменили механиката на всички дюзи и са сглобили и настроили всичко както трябва си става нова дюза ,а цената е наполовина ! времето и километрите ще покажат тази сметка дали ще излезе!
Колега, това, което казваш е еуфорично, породено от постигнатия резултат.
Дюзите няма как да станат нови след рециклиране. Ще изкарат ли повече от 200 000км. като новите?
Както казваш - Времето ще покаже.
iovkito
Мнение от iovkito » 17 Авг 2014 09:44
stenlee написа:Здравейте, аз имам следния проблем
Не може да се отговори точно дали има проблем с дюзите , защото звукът е доста различен и трябва да се чуе. От опита с моята кола мога да кажа , че двигателят е по-шумен , когато навън е зверски студ . Независимо от температурата на двигателя , има леко румолене , въпреки че двигателят е загрял до работната си температура. Когато дюзите започнат да заминават , при ускорение има леко изпушване и при студен двигател започва по-силно тракане , което изчезва след загряването. Когато дюзите са общо взето за изхвърляне , чукането продължава да си го има под товар и при загрял двигател и е лесно да се чуе на затворени прозорци и спрени радио и вентилатор. Т.е. единственото непритеснително е , когато навън е много студено и двигателят работи малко по-шумно , всичко останало е начален или краен стадий на проблем.
Restless
Регистриран на: 16 Дек 2006 18:05
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Restless » 29 Сеп 2014 15:39
А какъв е "очаквания" среден живот на дюзите?
Последно промяна от Restless на 30 Сеп 2014 08:13, променено общо 1 път.
