Corolla Verso 1.8 VVTI не пали
Здравейте,колеги.Тойотката ми не иска да запали,ток си има нов акумулатор закупих и пак не ще.Преди няколко дни нещо започна да пали по трудно и аз си помислих,че акумулатора си е отишал.Заредих го и пак не искаше да заапали и поради тази причина си закупих нов.Стартерът не иска да завърти,дали проблемът е от него и някой може ли да ми каже колко струва горе долу ремонта или закопуване на нов.Проблемът е,че е от тези след 2004г. и е със старт стоп БУТОН и немога да я подместя за да я закарам на майстор.
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Re: Corolla Verso 1.8 VVTI не пали
Трябва да я погледне специалист. Казваш, че не ще да завърти, това означава ли, че бендиксът изхвърля? Може да е за смяна стартера, може де е за ремонт само шалтера, може да има не добра кабелна връзка, може да са разни неща.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Може да са много неща както казваш колега,но се чудя дали ще може да се запали по старомодния начин с бутане и на скорост.Притесняваме това,че е с бутон и не зная как се процедира по този начин,за да я закарам на някой майстор.
Благодаря за отговора.
- diesel_power
Вземаш един дървен сап като дръжка на метла или нещо подобно и чукаш в задната част на стартера и пробваш да запалиш .
Ако запали не си мисли ,че се е оправил ,а отиваш на майстор да ти смени четките.
- Japanese_fever
+1diesel_power написа:Вземаш един дървен сап като дръжка на метла или нещо подобно и чукаш в задната част на стартера и пробваш да запалиш .
Пробвайте да почуквате в/у стартера, докато някой върти на контакт. Ако запали направо отивай при мастор да ти сменя стартера.
А ако може върни, акумулатора, след като оправиш стартера, че да не се вътриш много.
Потребители разглеждащи този форум: homie и 3 госта
