Някакво друсане?
kiik
Регистриран на: 11 Май 2012 21:08
Някакво друсане?
Мнение от kiik » 25 Юни 2014 11:41
От известно време усещам като че ли някакво друсане отзад в колата, сякаш минавам по бубунки, а пътя уж е равен. Обаче не постоянно, а през 20-30 метра да речем. Карам с постоянна скорост, уж няма нищо по пътя, а току предруса...
И понеже постоянно се взирам в асфалта за да не е неравност по него, ми направи впечатление, че в София май трудно може да видиш участък 50 метра без кърпеж, неравност, дупка или нещо друго mad.gif
Обаче съмнението си остава, от какво може да е това? Ако е амортисьор или друга част, предполагам щеше да друса и вибрира постоянно unsure.gif
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Някакво друсане?
Мнение от sha4ev » 25 Юни 2014 17:45
Освен амортисьори и пружини за друго не се сещам,когато става въпрос за друсане.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
kiik
Мнение от kiik » 25 Юни 2014 22:54
Ама не трябва ли да е постоянно ако са те?
А на мен ми се струва сякаш през 20-30 метра.....
sha4ev
Мнение от sha4ev » 26 Юни 2014 09:29
kiik написа:Ама не трябва ли да е постоянно ако са те?
Реално погледнато да трябва да е постоянно.Обаче,ако са тръгнали,може от това да е.Аз проверявам аморисьорите,като натискам от всяка страна силно надоло.Ако след натиска не задържи а се върне бързо,то тогава за мен е изпуснал.Можеш и ти да пробваш по този начин.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 26 Юни 2014 17:24
Вдигни, врътни задните гуми и погледни дали някоя от тях не е крива.
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 26 Юни 2014 18:16
Колега, виж за крива гума. На мен така преди време ми се бяха скъсали ламелите на гумата, че даже и лагери сменях заради това друсане.
kiik
Мнение от kiik » 27 Юни 2014 21:47
Според вас кое е най-лошото, което може да стане ако не му обърна внимание или така докато се чудя?
Аз ще ида да ми го прегледат де, но само за сведение развален амортисьор например или крива гума, кое е крайното положение на такъв дефект?
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 27 Юни 2014 22:15
kiik написа:Според вас кое е най-лошото, което може да стане ако не му обърна внимание или така докато се чудя?
Нова гума или нов амортисьор.Пардон,това е веднага след крайното положение.
Мнение от Japanese_fever » 28 Юни 2014 03:00
Ако ти е възможно дай на някой твой приятел да ти кара колата, а ти карай неговата отзад и наблюдавай как се държи задното окачване, когато минава дори и през малки неравности. Най-добре карай заднего, но в съседна лента, че да имаш и видимост отстрани. Ако задните колела се тупат като топка след минаване по неравност си за нови амоертисьори. Ако караш заднего и се вижда мятане си за нови гуми и евентуално джанти, ако и те са криви.
От колко време имаш колата, ако преди не е имало такова друсане най-верояно са амортисьори. Също така си огледай гумите за балони по страничната стена, отвътрешната страна и от вън.
picha
Регистриран на: 29 Дек 2013 16:11
Мнение от picha » 28 Юни 2014 17:31
Имах подобен проблем, преди години. Задна дясна гума, беше направила балон от вътрешната страна.
Оги
Мнение от Оги » 02 Юли 2014 10:50
От празен амортисьор имаш нестабилност на окачването и може да излезеш от някой по-остър завой, а от крива гума докато не и обръщаш внимание може да разбиеш лагер на съответното колело, което означава впоследствие смяна на лагер-главина. Цифра. Освен, че отзад също може да поднасяш по-лесно и заради гума.
Мнение от zi_zi_top » 02 Юли 2014 12:30
Закарай колата в някой от сервизите D&N, където има шок тестер за окачването. Струваше 15 лв. по спомен. Ако от там не намерят проблема, отиди при гумаджия.
kiik
Мнение от kiik » 29 Юли 2014 22:00
А може ли да са "биелетки".....не че знам каква работа точно върши това ermm.gif
Оги
Мнение от Оги » 30 Юли 2014 18:14
Не.
sha4ev
Мнение от sha4ev » 30 Юли 2014 21:44
Както е писал колегата -Оги,не може да е от биалети.Те са в края на стабилизиращата щанга и ако са разбити,по скоро,ще е нестабилна колата.
