механизъм багажник
mebeli.dimitrov
- Регистриран на: 21 Яну 2013 22:35
механизъм багажник
почвам от начало. авенсиса (sedan 2005g) има ключалка на багажника, но тя не е работила никога откакто имам колата. пробвал съм да го отключа с контактния ключ и не ставаше.винаги само с централното отключвам и заключвам.
преди известно време багажника пак не искаше да се отвори (при натискане на дръжката ,след като е отключена колата) тогава майстора махна лостчето от ключалката към механизъмът който е отделно и май е електрически и багажника започна да се отваря. обясни ми
:тъй като се отключва винаги с центалното и се отваря с дръжката над рег. номер ключалката се разваля и създава проблеми.след това продължи да си работи по старо му. сега пак се заключи ( т.е. когато натиснеш дръжката за отваряне на багажника тя издава механичен звук както преди ( когато си работеше) но не отключва .
според майстора вече съм за нов механизъм, който не е част от ключалката .каза ми да потърся механизъм по моргите, но мнogo не си го представям ,а пък знам ,че оригиналните части са по добри дори на старо, ако въобще има аналог.аз не открих.
Последно промяна от mebeli.dimitrov на 19 Юни 2014 20:29, променено общо 2 пъти.
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: механизъм багажник
Колега, може ли да обясните по-подробно какъв е проблема. Честно казано не разбрах от обяснението кога може да отворите, кога да отключите и т.н....
- zi_zi_top
найвероятно е заключена ключалката сключа и неможе десе отключи с дистанционното отидете да я види ключар и да оправи ключалката когато се заключи багажника с ключа не може да се отваря с дистанционното сигурно някой се е опитвал да върти ключалката и оттамедошъл проблема
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
А бе пичове, къде Авенсиса има ключалка за багажника, аз ли нещо не съм в час?
Тук повечето авенсиси са хетчбек,в БГ всички са седан, да не би седана да има ключалка?
При мен се работи само с дистанционното при общо зкл/отключване на колата, но има и бутон на дистанционното само за багажника. За отваряне има бутон под дръжката на багажника, над номера.
Иначе питащият изключително неясно е обяснил случая...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- zi_zi_top
В БГ има седан и комби, а комбито има и ключалка.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Седана също.zi_zi_top написа:В БГ има седан и комби, а комбито има и ключалка.
По принцип трябва да можеш да отключиш и с ключа,затова е тази ключалка.Ако успееш да отвориш багажника все пак,огледай дали няма някъде по механизама на ключалката палец,който натиснат в едното положение,блокира отключването от бутона,който е в купето на колата и всъщото време да блокира и самата ключалка.mebeli.dimitrov написа:приятели, имам проблем с отварянето на багажника. при отключване от дистанционното и след натискане на дръжката се чува механичния звук за отваряне но не отключва.предполагам ,че е проблем с механизъма,с контактния ключ никога не е ставало откакто имам колата,само с централното.АВЕНСИС 2005 г. къде мога да намеря нов механизъм или тр. да търся по моргите .моля за съвет
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- zi_zi_top
sha4ev написа:По принцип трябва да можеш да отключиш и с ключа,затова е тази ключалка.Ако успееш да отвориш багажника все пак,огледай дали няма някъде по механизама на ключалката палец,който натиснат в едното положение,блокира отключването от бутона,който е в купето на колата и всъщото време да блокира и самата ключалка.mebeli.dimitrov написа:приятели, имам проблем с отварянето на багажника. при отключване от дистанционното и след натискане на дръжката се чува механичния звук за отваряне но не отключва.предполагам ,че е проблем с механизъма,с контактния ключ никога не е ставало откакто имам колата,само с централното.АВЕНСИС 2005 г. къде мога да намеря нов механизъм или тр. да търся по моргите .моля за съвет
Горе-долу и аз това имах предвид, каквото и да е то!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Т25 има една единствена ключалка и тя е на шофьорската врата. Аварийно отваряне на багажника има от вътрешнта страна на капака. Има едно капаче на кората, ковто се сваля и се отваря задната врата. За целта се свалят облегалките и се действа от там.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Има, ама само на шофьорската врата...zi_zi_top написа:В БГ има седан и комби, а комбито има и ключалка.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Това явно важи само за комбито .TATI написа:Т25 има една единствена ключалка и тя е на шофьорската врата.
Надявам се колегата,ако открие проблема да драсне някой ред,че ми стана интересно.
- JapCar
Ако опише решаването на проблема както е описал проблема...sha4ev написа:Надявам се колегата,ако открие проблема да драсне някой ред,че ми стана интересно.
Невероятно е, че възникна спор колко са ключалките на Т25... и пак не е ясно, макар, че не е важно..., но може да има и варианти. Хетчбека има само на шофьорската врата и при повреда на отключването на багажника достъпа е отвътре както ТАТИ е описал.
само за спорта, нека някой покаже ключалка на багажник:
https://www.google.co.uk/search?q=avens ... 66&bih=574
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- zi_zi_top
Наистина няма!JapCar написа:...
Аз се подведох по Корола комби, но Авенсиса няма ключалка при никоя модификация.
- iovkito
Вие сериозни ли сте? Стига сте писали глупости , седанът има ключалка.
