обороти при студен мотор 2ад
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 14 Юни 2014 15:09
здр!
от известно време забелязвам странно поведение при студен двигател,по-точно в първия момент оборотите са около 600 и след секунда нещо ги вдига с около 200 нагоре и вече си остават така.като че ли досега не е действало по този начин,та си мисля,че може нещо да не е наред.не става въпрос за зимното поведение на оборотите,но нещо подобно в умален вид.след седмица ще ходя да ми сменят маслото и ще ги накарам да проверят.след толкова години и км може някой сензор или знам ли какво да е сбъгнало.
пс>нещо ми идва на ум,като сменях подгр.свещи един приятел ми каза да ги завия само на ръка без да затягам с ключ,че иначе после нямало отвиване.дали може това да е причината? mellow.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Re: обороти при студен мотор 2ад
Мнение от мехаННика » 15 Юни 2014 01:46
Макар и да не съм ти приятел вземи ги стегни с 15 Нм. Няма отношение към проблема ти.
