нямам опит с Toyota Yaris и попаднах на следния проблем (с колата на приятелката ми Toyota Yaris 1.3 (2007 година) бензин).
Преди 2 дни карахме колата, всичко си беше наред, не съм забелязал някакви проблеми.
След 2 дни стоене на паркинг, колата не може да запали.
При завъртане на ключа, таблото не светва, а само 2-3 лампички по него.
Не работят чистачки, фаровете светят, но по-слабо, аудио системата не тръгва изобщо, светлините в купето работят.
Отделно централното заключване също не сработва, мога да я отворя само с ключ.
Опитах се да дам ток от моята кола, но нищо кой знае какво не се промени (освен например бутона за airbag, който видях да светва 1-2 пъти).
В каква посока да търся? възможно ли е акумулатор да падне толкова бързо ( като преди 2 дни сме изминали 60-70 км, без проблеми). Възможно ли е нещо да е свързано с имобилайзер (или това е абсурдно).
Благодаря ви предварително.
Проблем със запалване на Toyota Yaris
Re: Проблем със запалване на Toyota Yaris
Насочи се към акумулатор.Най добре мини през някой магазин-сервиз за акумулатори,да замерят,колко ток има акумулатора и дали зарежда алтернатора.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Един принципен въпрос ...
възможно ли е ако има проблем в акумулатора, дори даването на ток от друга кола да води до същия резултат ?
Като подадете ток на колата,колко време я оставяте да работи.dian122 написа:Един принципен въпрос ...
5-6 мин, но няма промяна.
При други коли, когато ми се е налагало да давам ток, се е получавало доста побързо като ефект .. промяна.
По принцип толкова бързо не може да се възбуди акумулатора.Ако имаш възможност да пробваш с друг акумулатор или, да запалите колата с подаване на ток, да изгасите всички консуматори и да я оставите да работи 10-15м.Ако се подобрят нещата,би трябвало да е от акумулатора.dian122 написа:5-6 мин, но няма промяна.
- zi_zi_top
Преди 3 години се прибрах от дълъг път. Паркирах пред входа и разтоварих куфарите, а когато се върнах за да си прибера Королата в гаража нямаше ток дори плафона да светне. Опитахме с един съсед от Пасата му да взема ток, но уви нищо не се получи.
Тогава дойде на помощ вярната Корса, с която закарах акумулатора в близкия магазин-сервиз за акумулатори до банята Овча купел и чичката го диагностицира - "За боклука!" - имаше пробила клетка и не беше възможно нито да поеме, нито да даде ток. Наброих 230 лв. за нов акумулатор и като се върнах отново всичко беше "ток и жица".
Утре купи нов акумулатор на момичето и не се мъчете с повече писане по форумите!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], todorov_tm и 2 госта
