Централното на едната врата не работи Рав 4
deyanboy
Регистриран на: 10 Яну 2013 20:46
Мнение от deyanboy » 04 Юни 2014 18:19
Тойота Рав 4 -3 врати- 2002г. Централното на дясната врата нито отключва, нито заключва. При натискане на дистанционното другите отключват и заключват, а на дясната лостчето само помръдва. Машинката като чели няма сила да го придвижи. Машинката ли е за смяна според вас колеги ?
Re: Централното на едната врата не работи Рав 4
Мнение от TATI » 04 Юни 2014 18:59
Свали кората и виж де. Може да е клеясало и да иска само раздвижване, а може и да е за смяна самата машинка или някой кабел да е прекъснат.
deyanboy
Мнение от deyanboy » 04 Юни 2014 19:39
Свалил съм кората, ще разглобя машинката . Токовете са наред, Закарах я да я видят казаха машинка за смяна
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 05 Юни 2014 11:39
Малко извън темата. Как се сваля кората на вратата, защото аз стигам до дръжката за отваряне и нещо не мога да я сваля?
deyanboy
Мнение от deyanboy » 05 Юни 2014 14:09
под капачето на дръжката имаш 2 болта
smokejumper
Регистриран на: 22 Фев 2010 20:10
Мнение от smokejumper » 05 Юни 2014 21:20
И аз имах съшия проблем с предните врати. И при двете като свалих и разглобих машинките се оказа, че има доста нагар от четките върху секторите на ротора на ел. моторчетата. След като ги почистих и сглобих отново проработиха и така вече повече от две години. Същата операция направих и с хондата на един приятел и той също не се е оплакал досега.
