Вода в багажника Е11
Здравейте,забелязах че след дъжд багажника ми е мокър,вода влиза някъде откъм десния стоп ,проверих всичко си е наред с уплътнението на стопа.Какво да търся? Помагайте!
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Вода в багажника Е11
Огледай там някъде навярно имаш и изход на вентилацията на купето... Може от там да тече.
Авенсиса пълнеше с няколко литра вода мястото на крика в десния подкалник, че и започваше да прелива и при резервната гума...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
или уплътнението на задната врата близо до мокрото
здравейте колеги,и аз имах теч в багажника на тойота авенсис t 22 хечбек от дясната страна при крика около 1.5 -2.0 литра вода след поройните дъждове.разглобих всички кори, стопове ,уплътнения ,клапъни в багажника за да видя от къде може да е влязла тази вода.Поливах обилно с вода навсякъде и с осветление гледам от къде ще се стече тази вода .Оказа се че е влиза от стойката на амортесьора на задната врата която е хваната с два щифта на планка и изглежда като занитена .Там между двете ламаринки си прави вадичка и стига до долу чак.Силикон и вече е ок.
