Toyota Prius 2 парктроник активиране
wwwantibugbg
- Регистриран на: 23 Май 2014 22:29
- Местоположение: Плевен
Здравейте, От няколко дни съм с Приус 2.
При покупката ме заблудиха от автокъщата че има круис контрол, сензори за дъжд и светлина, Парктроник, Блутут и т.н. От всички тези открих че всички липсват но за пакртроника още има надежда защото датчици по задната броня има и напипвам кабели от тях. Не ми сигнализира по никакъв начин обаче при паркиране освен непрестанното писукане за включена задна скорост. Другите екстри напълно липсват като ръчки и бутони но за парктроника ми е надеждата че си има датчици а с този висок прозорец ми е трудно паркирането. Свикнах от предната кола с камера и тук ми е зор. Помагайте как да активирам парктроника или въпреки наличието на датчици няма такъв.
Toyota Prius 2
Плевен
Сервиз за компютърна и игрова техника.
Плевен
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Toyota Prius 2 парктроник активиране
Навярно някой датчик ти прави номера щом писука постоянно...
Пробвай най-лесното - при включена задна скорост допри с пръст всеки датчик... Би трябвало да усетиш леко тръпнене/пулсации ако са ОК...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Писукането е от включената задна, както е написал колегата.
wwwantibugbg
Реших да отворя сам защото бях свободен за около час днес. Свалих корите на багажника и видях кабелите. Отиваха до кутия с надпис Toyota и премерих дали идва гок. Всичко беше ок по платката и затова се усъмних в зумера който беше явно прекъснат. Взех една детска играчка телефонче и извадих говорителчето и и го запоих на мястото на оригиналното и сега всичко работи срещу 1 лев. За дневните светлини които се виждат в средата на фара се оказа че не са редица диоди а бутафорни имитации на диод зад който реално може да лпнеш лента с диоди ако изобщо фара се разглобява. Някой отварял ли е фар на приус 2. Идеята ми е да добавя диоди които да заменят фаровете през деня и да пестя енергия. Още един въпрос. Модела предлага круис контрол с който бях свикнал но тази бройка която аз купих няма ръчката. Възможно ли е да си има окабеляване и само с добавяне на ръчка от някоя морга да заработи. Имам приятел с ауди а6 на който пак нямае круис контрол но той си купи ръчка и я добави на мястото и като се оказа че вътре си имаше куплунг да включи ръчката.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
Нещо не разбрах....
Какво ти е писукало като включиш задна скорост, при условие, че проблема ти е бил зумера?!?!
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
На приус 2 и приус 3 при вкл. на задна се вкл. предупредителен сигнал от зумер, той няма нищо общо със зумера на парктроника, на колегата му е бил изгорял втория.
Тази опция може да се изкл. с това досадно и непрекъснато писукане на заден ход.
Lexus NX 300H F sport
- smsdeliverer
Има доста голяма вероятност да заработи, без проба няма да се мине !!!="wwwantibugbg" Възможно ли е да си има окабеляване и само с добавяне на ръчка от някоя морга да заработи. Имам приятел с ауди а6 на който пак нямае круис контрол но той си купи ръчка и я добави на мястото и като се оказа че вътре си имаше куплунг да включи ръчката.
Вярно, че имаше пискало (като лампичките с ламбадата на времетоsmsdeliverer написа:На приус 2 и приус 3 при вкл. на задна се вкл. предупредителен сигнал от зумер, той няма нищо общо със зумера на парктроника, на колегата му е бил изгорял втория.
wwwantibugbg
Как да спра писукането от включена задна скорост за да се чува по ясно парктроника. Гледах клипове с задържане на един бутон пускане на задна и после парк бутона но пробвах 10 пъти и не става като на клипа.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- smsdeliverer
ОБД блутут, и програмата CARISTA.
Ако си от Пловдив, мога да ти го спра имам ги тези неща .(нищо няма да ти струва)
Сruise control - няма да имаш проблем според мен, само лоста ти трябва и си готов. Поне така е на Королата и Ауриса. Някъде бях чел, че фаровете /светлините за ауто включване / също се прави, но нямам идея освен лоста какво друго се трябва....
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Camry-Co ... 25&vxp=mtr
Последно промяна от a7r8bg на 14 Авг 2014 16:55, променено общо 1 път.
Аурис 2009 - 2.0д4д
wwwantibugbg
От Плевен съм. Явно ще си ми пищи на задна но от писукането на таблото не се чува пискането на парктроника.smsdeliverer написа:ОБД блутут, и програмата CARISTA.
А за лоста ще видя как да проверя дали имам куплунг и тогава ще търся лоста.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
wwwantibugbg
Ако някой е разглобявал фар на приус 2 и е слагал лед дневни светлини там където са вложките за това да сподели как е. От пред като клекна пред фаровете и се вижда по една лента светодиодна но се оказа че така е излята формата а зад тези имитации е кухо явно за да си добавиш ако искаш и можеш.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
wwwantibugbg
Поръчах си ОБД 2 у-во и утре е при мен. Някакви насоки да ми дадеш къде да открия спирането на пищенето при задна или лесно ще го открия в софта.smsdeliverer написа:ОБД блутут, и програмата CARISTA.
Toyota Prius 2
Плевен
Плевен
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Тази програма за спиране на бипкането е за Prius 3. На твоя модел няма да стане с нея.wwwantibugbg написа:Поръчах си ОБД 2 у-во и утре е при мен. Някакви насоки да ми дадеш къде да открия спирането на пищенето при задна или лесно ще го открия в софта.smsdeliverer написа:ОБД блутут, и програмата CARISTA.
Аз съм пробвал няколко пъти по обяснеията/клипчетата в интернет, но не става (само за тези от американския пазар).
Ако ти успееш по някакъв начин - пиши
П.П.
Иначе OBDто може да си го ползваш с Torque програмката, много неща показва особенно с над 100 допълниелни параметъра специално за Prius.
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
