Проблем с Корола ce110 liftback 2.0d 1999
ivanKovachev
Регистриран на: 23 Май 2014 09:11
Мнение от ivanKovachev » 23 Май 2014 09:59
Здравейте!
Става въпрос за 1999 лифтбек 2.0д 2се мотор. Королата я имам от 2011 и е 4та Тойота в семейството и за нещастие тя ще е първата на която ще се прави какъвто и да е вид ремонт.
От близо месец имам следния проблем с колата :
При продължително каране (градско) в даден момент двигателя започва да свири/вие и т.н И съответно светва чек енджин лампата. Също така забелязах че маркуча който връща маслените пари обратно е много омаслен отвътре както и самата тръба + всмукателя. Не знам защо си мисля че охлаждането и не работи както трябва, защото като я оставя малко да изтине след това си пали пак на четвърт оборот и си работи като часовник. Вентилаорите ( тя е с 2 един да охлажда и другия е принципно за климатика) не се включват да охлаждат. Тук е мястото да вметна че стрелката за температурата си седи на средата както трябва да бъде. И двата маркуча - от и към радиатора са си топли , тоест термостата си работи. Парното духа като сешоар - водната помпа е наред. Като пусна климатика вентилаторите си въртят - не са изгорели моторчетата им. Което ме въвежда на мисълта че някъде има датчик/ци които са сдали багажа.
Като допълнителна информация ще спомена че колата не губи нито масло нито охл. течност .Карам я с червения/розов антифриз (етилен глюкол или нещо от сорта се казваше), минимално разреден с дейонизирана вода - примерно 80% на 20%.
Та ще съм много благодарен ако някой който има идея къде е проблема и как може да бъде решен сподели опита си с мен ppp.gif Или поне ме насочите къде са разположени въпросните термо датчици, защото в общи линии разглобих колата и така и не ги намерих.
Разбирам че е най-лесно да я закарам на сервиз, парите така или иначе не са проблем, въпроса е че искам сам да я оправя или поне да опитам.
Благодаря предварително! И се извинявам ако вече съществува подобна тема.
ivanKovachev
Re: Проблем с Корола ce110 liftback 2.0d 1999
Мнение от ivanKovachev » 30 Май 2014 22:04
Явно никой не може да помогне. След като я оправя ще напиша какъв е бил проблема и се надявам някога да е о полза на някой.
ivanKovachev
Мнение от ivanKovachev » 04 Юни 2014 23:45
Оказа се дефектирал термошалтер, който между другото е оригиналния с който колата е излезнала от завода през 1999.
Поръчах абсолютно същия Денсо чрез приятел, собственик на сервиз на цена от 27.60лв.
Много по-лесна е смяната му отдолу след като се свали кората. Намира се, завит на самия радиатор на десетина см от тръбата към мотора.
Като задължително се сменя и антифриза. Аз си почистих и системата.
