Здравейте пак пускам нова тема,понеже не видях никъде това което търся! Имам тойота корола хечбек от 2 седмици
не мога да пъсна или не ми работи пръскалото за задното стъкло,някой знаели дали е на отделен бушон,и да не би да е на отделно казанче или с отделна помпа(имах ауди преди време казанчето беше над задни десен подкалниккалник
Не пръска вода за задната чистачка
Re: Не пръска вода за задната чистачка
Здрасти колега.Като за начало провери дали работи моторчето.Ако работи,почисти пръскалката с финна телччица.
И това,ако не помогне,значи някъде има или спукано маркуче или разкачена връзка.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- zi_zi_top
Също така напълни догоре резервоарчето за течността, защото моторчетата са на различно ниво и като намалява нивото, първо спира да пръска на задното стъкло.
Не е нито едно от двете,май ми е свалена помпата или поне като я гледах на канал се вижда празно място като за помпа,може наистина да са отделни,и дупката да е запушена с нещо.
Ще гледам по нататък
ако някой ома такава помпичка да помага
Аз имах същия проблем на Авенсиса с предната. Купих си от ebay нова и ми я монтираха и сега съм доволен. Около 50 лв излиза с доставката.
Ето линк с твойта:
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Coroll ... 5af16bb31a
или прегледай долу в списъка дали има твоят модел кола
Ето линк с твойта:
