Допустимо износване на спирачните дискове за Корола Е12 D4D
Diesel 2 D 4D
- Регистриран на: 09 Апр 2014 11:04
Здравейте колеги,
Знае ли някой до какъв размер е допустимото износване на спирачните дискове на Корола E12 2.0 D4D 90 hp ? Благодаря предварително!
Diesel 2 D 4D
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Допустимо износване на спирачните дискове за Корола Е12
24 мм предни, 9 мм задни
Здрасти колега.Това е препоръка от Тойота за предни дискове-26мм.нови,24мм.допостимо износени,както колегата TATI е написал.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Diesel 2 D 4D
ТАТИ, ясно е казал, но това "... 26мм. нови 24 мм..." хич не го разбрах?!?
Какви са дебелините им като нови?
26-24=2 мм. допустимо износване...Diesel 2 D 4D написа:ТАТИ, ясно е казал, но това "... 26мм. нови 24 мм..." хич не го разбрах?!?
Diesel 2 D 4D
Diesel 2 D 4D
Тогава да ги предлагат като консуматив! Никой ли не знае?
- zi_zi_top
Ами дисковете са си консуматив.
- TATI
Какво точно трябва да се знае?Diesel 2 D 4D написа:Тогава да ги предлагат като консуматив! Никой ли не знае?
По-добре вземи и си конкретизирай въпроса точно!
По-горе ти написах какви са максимално допустимите минимални размери, преди диска да стане за изхвърляне.
Diesel 2 D 4D
Благодаря! Конкретизирам въпроса: Какъв е размера на нови дискове?TATI написа:Какво точно трябва да се знае?Diesel 2 D 4D написа:Тогава да ги предлагат като консуматив! Никой ли не знае?
- TATI
Пак по-горе ти написаха
Предни 26 мм, задни 10 мм дебелина на диска, а размерите са различни, според модела на автомобила.
- Благодарил/а: 525 пъти
Колегите са споделили стойностите...
Най-общо взето - 1мм износване на страна (2мм от дебелината на нов диск) е максималното допустимо износване на дисковете на повечето автомобили (не само за Тойота)...
Diesel 2 D 4D
Благодаря! Хайде сега всички да сменяме дисковете
Diesel 2 D 4D написа:Благодаря! Хайде сега всички да сменяме дисковете
Не можеш да повярваш, че са консуматив ли?!?!
На астричката сменях дискове на 70х.км... Колега сменя неговите на 30х.км, щото кара по-агресивно...
Сменям въобще без да се замислям - износи ли се частта е време за смяна...
По ли е добре да се пукне/счупи диска.. Или направо да се скъса (обикновено като види зор - нужда от сериозно спиране)?!
