Омаслен ангренажен ремък
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 12 Май 2014 21:05
Колеги, докато ми смениха два тампона на колата майсторите откриха че има счупване на капака на ангренажния ремък. Като светнали под него се оказало, че ремъка е омаслен. Казаха, че могат да отстранят теча, че евентуално идва от семеринг или от гарнитура. Ако се наложи смяна на гарнитура това сериозен ремонт ли е и мога ли да рискувам да я сменяват или да търся доказан специалист? И откъде според вас може да идва омасляването на ангренажа? Някой имал ли е такова омасляване и каква е била причината? Купил съм нови ремък, ролки и неща, но е важно първо да се отстрани теча, за да не стане същото. Дайте мнение откъде може да идва това масло. Не съм обърнал внимание да губи масло, може би малко, върви си прекрасно и не пуши. Само малко мирише в купето и казаха, че било от масло върху генерацията...
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Омаслен ангренажен ремък
Мнение от iovkito » 12 Май 2014 23:02
Маслото си тече от семеринга на коляновия вал или разпределителния вал. Може да се стича и от друго място , например от гарнитурата на капака на клапаните и много рядко от гарнитура на главата. В твоя случай най-вероятно ще е семеринг.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 13 Май 2014 06:20
Благодаря, сега разбирам че имало две гарнитури blushing.gif Мислех си, че ми говори майстора за гарнитура на главата и бях леко стресиран, ама сега като ми каза се сещам че точно гарнитура на капака на клапаните каза или семеринг :) Днес ще разбера и ще се "похваля" какво е :)
nikdel
Мнение от nikdel » 13 Май 2014 08:06
Тази неделя минах по тази процедура самостоятелно. Видимо при мен теча беше от семеринга на разпределителния вал, но мазнотията се беше събрала долу при коляновия вал. Съжалявам, че не взех семеринг и за долу за да сменя и него. Поне видях, че е същия като горе и при следващата смяна на ремъка ще сменя и него.
Мнение от мехаННика » 13 Май 2014 08:11
Освен изброеното от iovkito може да тече от семеринг на маслената помпа а също и от капачката която държи семеринга на разпределителния вал, особено ако е имало достъп на неоторизиран персонал.
nikdel
Мнение от nikdel » 13 Май 2014 10:17
Капачката на другия разпределителен вал я излекувах преди това с малко силикон. laugh.gif
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 13 Май 2014 15:21
Е, вече знам причината. Оказа се гарнитурата на капака на клапаните. И тази гарнитура я няма в България никъдеееее. Несериозно е, но е факт, че гарнитурите за тези коли ги няма никакви. Като дойде до 4 дена ще ви кажа резултати, дано вичко мине безпроблемно по смяната.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 16 Май 2014 19:30
Всичко приключи поне засега. Смених ремъци (ангренажен и пистов), ролки, гарнитура на капака за клапаните, водна помпа и разни други неща, като засега всичко е наред вече. Ще мина километри и ще намина да проверя отново за теч. Надявам се вече всичко да е наред и само каране :) Благодаря на колегата Люцкан за оказаното съдействие, частите и разбирането, което прояви. Страшно коректен, точен и разбран. От мен толкова по темата и дано нямам повече изненади :)
