Шум в двигателя Celica t23 vvti
Ishizy
Регистриран на: 22 Яну 2012 09:58
Мнение от Ishizy » 10 Май 2014 19:23
Здравейте колеги, имам следният проблем.Колата ми над 2100 оборота се чува някакъв шум, като на "удар желязо в желязо или все едно удряш метални мискета " Да ми кажете някой читав сервиз, който може да ми помогне при откриването и отстраняването на проблема.Събирам и мнения какво може да е макар да може да са много неща ! worthy.gif
Re: Шум в двигателя Celica t23 vvti
Мнение от мехаННика » 11 Май 2014 09:24
Нямам идея какво е метален мискет, но май ти е изтропал вала. Бягай при Нико от форума за друг мотор. Предполагам си проверил дали има масло...
Ishizy
Мнение от Ishizy » 11 Май 2014 09:38
Масло си има..
Ishizy
Мнение от Ishizy » 13 Юни 2014 19:40
мхм , никой ли не знае ? :help: :help:
Мнение от мехаННика » 13 Юни 2014 20:45
Приятелю, този мотор го разглобявам и сглобявам с вързани очи дето се вика, но наистина не знам какво му е на твоя, не и докато не обясниш за металния мискет.
Мнение от Japanese_fever » 14 Юни 2014 09:06
Ishizy написа:Масло си има..
То масло сега може да си има, ама дали някога е оставало с много малко масло?
Не съ знаи, знаи ли съ... :whistle:
Ishizy
Мнение от Ishizy » 14 Юни 2014 11:08
беше останала с малко масло. ( мискета - метални топчета ) и все едно ги блъскам едно в друго. Bъв BOSCH ми казаха,че можело да е от ванос-а ама не са сигурни и ми казаха, че не ги чаткат тези работи. Може би колянвия вал е изтропал wacko.gif
Мнение от Japanese_fever » 14 Юни 2014 21:09
Недей да я караш колата, докато не оправиш двигателя, че да не се наложи освен колянов вал и биели да си купуваш цял нов двигател. Въпреки, че и сега това не е за изключване!
Мнение от мехаННика » 15 Юни 2014 01:38
След като научих че мискета е някаква диалектна форма за съчми, сега пак да питам; на какво в бош му казват ваноса? А това за вала ти го казах в началото.
Ishizy
Мнение от Ishizy » 17 Юни 2014 20:53
казват на някакъв допълнителен клапан който вкарва повече кислород, така ми казаха в боша :whistle:
Ппс : кое е по-добре да го водя някъде да го правят или да взема втора употреба ?
НиКо
Регистриран на: 18 Сеп 2010 18:49
Мнение от НиКо » 20 Юни 2014 12:26
От биелен лагер е шума , вануса им предай да си го наврат в ануса.
По-добре си купи мотор втора употреба , за да не те метнат с части и труд.
Гледам не си в час с двигателите.
Гледаш работеща кола , щом не тропа и не изпушва - купуваш мотора , слагаш го и си решаваш проблема.
Поддръжка, ремонт и огромна гама от авточасти(нови и втора употреба)за вашата Тойота или Лексус:0878130400 - "РЕНД" ЕООД
Монтиране на газов инжекцион на цени от 600лв *MIMGAS *LOVATO
https://www.facebook.com/REND.autoparts/ www.rend.cars.bg
