Проблем #1 - волана вибрира при скорост по-висока от 40-50км/ч. Обичайните заподозрени са рейка и криви дискове. Дисковете са ми на по малко от година, а от сервиза не казаха нищо за рейката. Викат - криви гуми или дажанти, върви на гумаджия.
Проблем #2 - едно потракване по неравности (или рязко тръгване) от задна лява страна (поне така го чувам аз). Накрах ги да проверят всичко по ходовата част - било здраво, да съм видил гумаджия какво ще каже. Възможно ли е да хлопа накладка? Никога не чувам тропане докато съм натиснал спирачката. Има ли лесен начин да проверя/отстраня ако това е проблема, или трябва да вдигам на крик, свалям гумата и апарата?
Забелязах че само предните ми гуми имат някакви баланси. Задните нямат. Това нормално ли е? Не помня като сменях гумите отзад дали са слагали, та сега не знам паднали ли са или просто няма нужда.
Поздрави
Тропане, вибрации и криви гуми или баланси...
scorpion
Re: Тропане, вибрации и криви гуми или баланси...
Проблем #1 - първо наистина нов баланс на гумите и евентуално изправяне на джанти, след това други причини. При криви дискове ще тресе при спиране. Ако джантите са алуминиеви, баланса е отвътре. А може пък и на стоманени да с епадне да е отвътре но поне на мен това ми се случвало много рядко. така, че баланс. Вероятно проблема ще отпадне.
Проблем #2 - Без вдигане и канал няма как да стане, т.е. да се провери от къде идва проблема. Може да е амортисъор (или разбита лапа или гумички при окачването), може да са разбити гумени тампони по окачването, може да тропа сп.апарат и т.н., а може просто и нещо по окачването на изпускателната система да потропва - гърнета, тръби, някой ластик или там каквото има да е изтървал.
успех !
успех !
golddigger11
- Регистриран на: 28 Апр 2014 20:13
Hvani auspuha I go razklati ne bi trqbvalo da ima golqmo otklonenie ako ima moje da ima nqkoq skysana skoba ili tampon. Nakladkite po princip si tropat pri men samo pri preminavane prez relsi na tramvai zashoto nqma prujini koito da gi vryshtat sled otpuakane na pedala na spirachkata. Izvinqvam se che ne picha na kirilica no ot telefona nqma kak.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Не знам дали имаш представа какво тропане се чува от разбити тампони на стабилизиращата щанга или разбити биалетки.
Имаш чувството, че ще ти изпадне колелото, а в същност не са чак толкова важни елементи.
Мойте тампони на стабилизиращата щанга бяха разбити и се усещаше едно голямо гадно чукане именно при тази скорост.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 5 госта
