Въпрос относно 1ZZFE
Vimpel
- Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
обръщам се към вас със следното питане.
Първи собственик съм на Авенсис Т25 с 1ZZFE двигател.
По вин № установих, че колата е произведена март месец 2004г.
В мрежата попаднах на доста негативни мнения за този двигател във връзка с
харченето на масло, заради недомислие при проектирането на буталата.
От определен период нататък до колкото разбрах, Тойота ревизират буталата и увеличават
количеството на маслото в двигателя от 3.7 на 4.2 литра /при мен е 3.7/.
В момента автомобила ми е на 76000 км и до момента не е похарчил и грам масло от смяна до смяна. Винаги съм слагал тойотското 5w40.
Въпросът ми е има ли начин да се разбере дали моя двигател е с ревизираните бутала и ако не е,
дали е необходимо да закупя новата щека за проверка на маслото и да сипвам 4.2 литра масло като един вид превенция на предстоящи проблеми с двигателя?
Предварително ви благодаря!
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Въпрос относно 1ZZFE
Предполагам едно питане в официалния сервиз ще изясни нещата...
Срещат ли се още десет годишни автомобили на под 100х.км ?
Иначе за щеката - не виждам проблем поне това да не го направиш - маслото ще стои по-студено и по-добре ще охлажда буталата...
А щом са сметнали, че 4.2л не носи негативи за ДВГ, значи не би трябвало да има проблем (това е около 5-8мм на щеката).
Vimpel
Срещат се, лично аз съм ги навъртял тези скромни километри biggrin.gifslowtraveler написа:Предполагам едно питане в официалния сервиз ще изясни нещата...
Колата я закупих от ТМ Ауто.
Бих налял повечко масло. Единственото ми притиснение е да не избие нещо по двигателя
от повишено налягане на маслото например.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Колегата е прав - без изрично указание на производителя има много рискове: най-малкото може да се наруши картерното налягане, а оттам и вентилацията на мотора и неговата работа, да не говорим за хвърляне на масло и съсипване на катализатора и други елементи. Вероятно има някаква граница, до която може да се увеличава нивото, но затова са констукторите и лабораториите... Трябва те да се произнесат категорично!
Vimpel
Обадих се в ТМ Ауто и ми направиха справка по VIN номера.ufer написа:Колегата е прав - без изрично указание на производителя има много рискове: най-малкото може да се наруши картерното налягане, а оттам и вентилацията на мотора и неговата работа, да не говорим за хвърляне на масло и съсипване на катализатора и други елементи. Вероятно има някаква граница, до която може да се увеличава нивото, но затова са констукторите и лабораториите... Трябва те да се произнесат категорично!
Казаха ми, че мотора ми е от по-новите и няма причина да се притеснявам и да сипвам повече масло.
Дефекта се наблюдавал основно при двигателите до 2002г. включително.
Имали доста отремонтирани при тях и след ремонта слагали дори 4.7л масло.
Не споря, че самоволно (по самоинициатива) покачване на нивото е опасно, но при конкретните двигатели (3ZZ-FE, 1ZZ-FE) производителя направи сервизна акция за увеличение на нивото до дадените стойности (с 0.5л в сравнение с първоначалното) без изменение на картера и въобще на подбуталното пространство.ufer написа:Колегата е прав - без изрично указание на производителя има много рискове: най-малкото може да се наруши картерното налягане, а оттам и вентилацията на мотора и неговата работа, да не говорим за хвърляне на масло и съсипване на катализатора и други елементи. Вероятно има някаква граница, до която може да се увеличава нивото, но затова са констукторите и лабораториите... Трябва те да се произнесат категорично!
Т.е. е сметнал, че в тази конфигурация няма опасност за двигателя. Затова и в КОНКРЕТНИЯ случай не виждам проблем ако колегата си сложи масло така, както е по новите указания...
PESHO OT MARS
НЕ доливай повече масло отколкото е максимума на щеката защото ще береш ядове сериозни.
Когато се пари ремонта заради дефектите на VVTi-то в "комплекта" доколкото знам има друг картер с по-голяма вмвстимост и друга щека за да може да го събира това масло в повече. Не се правят такива неща самоцелно.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Няма друг картер - нали това казвам... При ремонта се сменяха бутала, сегменти и щека.PESHO OT MARS написа:НЕ доливай повече масло отколкото е максимума на щеката защото ще береш ядове сериозни.
Нито едно от горните не променя обема на подбуталното пространство и картера.
Просто вдигат нивото с 0.5литра (навярно заради по-добро охлаждане на буталата) освен другите сменени части...
Аз съм с Corolla Verso 2006 със същия двигател и в литературата за маслото пише 3,7 литра и 4,2 литра (сух двигател). Какво означава сух двигател? В сервизните разпечатки от Италия веднъж пиши , че са сложили 3,7 л., друг път 4,2 л.
Vimpel
Същото нещо казах на сервизния техник от ТМ Ауто.
Обясни ми, че при смяна на маслото известно количество от него не се оттича и остава в двигателя. От там идвала разликата.
Половин литър си e доста количество. И какъв е смисъла да слагаме хубави масла, като се омесва с 12% използвано?
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
В сервизните разпечатки пише за какво количество масло са му взели парите.Колко са сложили един Господ знаеatamo написа:Аз съм с Corolla Verso 2006 със същия двигател и в литературата за маслото пише 3,7 литра и 4,2 литра (сух двигател). Какво означава сух двигател? В сервизните разпечатки от Италия веднъж пиши , че са сложили 3,7 л., друг път 4,2 л.
