Toyota Corolla 1.4 97 конски сили
infrasonic
Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 11:53
решил съм да купувам Тойота Корола хечбек.
Доста гледах и търсих тук в София, но е пълно с измамници...
Намерих една прилична кола ( на пръв поглед ) от човек, който индиректно познавам и знам, че след вноса не пипа нищо по колата.
Не знам дали мога да пускам линкове към обяви, но става въпрос за това - http://www.mobile.bg/11392195892576573
Проблема с airbag-a не ме притеснява, тъй като знам, че това не е много скъпо да се оправи, а и доколкото ми каза познат, който е гледал колата - 100 процента няма удар.
Въросът ми е добър ли е този двигател, не съм имал Тойота до сега и не знам за какви особености да гледам при закупуването на тази кола.
Както и колко пари да настоявам да ми свалят ? Решил да са поне 300лв тъй като няма аларма и има проблеми с айрбека.
Всяка информация ще ми е много полезна, благодаря ви предварително.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Re: Toyota Corolla 1.4 97 конски сили
Мнение от deqn86 » 31 Мар 2014 12:30
Не изглежда никак зле наистина. Но ето малко храна за размисъл: Ако я е докаръл с цел продажба защо я е регистрирал, платил 300лв еко такса, 100лв регистрация, винетки, технически преглед, гражданска ?
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 12:32
deqn86 написа:Не изглежда никак зле наистина. Но ето малко храна за размисъл: Ако я е докаръл с цел продажба защо я е регистрирал, платил 300лв еко такса, 100лв регистрация, винетки, технически преглед, гражданска ?
Здравей,
благодаря за отговора.
До колкото съм наясно, той така процедира с всичките коли.
А и нали мога да я кача на компютър и да видя какво е положението ? поне по-голямата част.. :)
deqn86
Мнение от deqn86 » 31 Мар 2014 13:41
infrasonic написа: А и нали мога да я кача на компютър и да видя какво е положението ? поне по-голямата част.. :)
Ест. че можеш :) макар че с откачане на акумулатора грешките заминават но да кажем че карайки до сервиза все нещо ще изкочи... Щом е от Германия гледай да няма ръжда, Всички лампички по таблото да светят при контакт и после да изгаснат макар че с тоя airbag нз кое ще свети и кое не :)
От щеката за маслото да не духа/смуче, съединителя да не е твърд, ама предполагам тея неща си ги знаеш. Успех :thumbsup:
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 16:26
Сега се обадих на човека.
Каза ми, че колата все пак е удряна отпред, но има нова броня и десен фар слагани в сервиз на Тойота в Берлин.
Купил си Тойота Авенсис комби и за това продава Королата, като всичко е платено до края на 2014-та година.
Как мислите, струва ли си да ходя да я гледам и аз, или след като е удряна .... макар че те сигурно повечето са удярани!
kickata
Мнение от kickata » 31 Мар 2014 16:34
infrasonic написа:Сега се обадих на човека.
Зависи колко силен е бил удара. Ако са се отворили еърбеците е доста скъпо да се възстановят. Има вероятност просто да са сменили волана и част от таблото и просто вече да няма еърбеци там... Кой знае...
p.s.
Друг е въпроса, че то май гаранцията на еърбег системата е 10 г. и след това май е божа работа дали ще се отворят ако ги има...
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 16:51
kickata написа:
p.s.
Колко скъпо горе долу ? 100-200лв ли говорим или повече? Предполагам има по-евтин вариант само да се приберат да няма дупка там и готово...
kickata
Мнение от kickata » 31 Мар 2014 17:07
infrasonic написа:Колко скъпо горе долу ? 100-200лв ли говорим или повече? Предполагам има по-евтин вариант само да се приберат да няма дупка там и готово...
Аз предполагам, че точно това и са направили. Иначе не мога да ти кажа точна цена, но мисля че е доста повече от 200 лв.
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 17:10
kickata написа:
Доколкото разбрах не са прибрани, но ако са... добре. След време когато имаме повече пари може да се направи това.
Но странно ми се вижда толкова много пари да струва това прибиране, но е възможно, вие сте по запознати от мен!
kickata
Мнение от kickata » 31 Мар 2014 17:27
infrasonic написа:Доколкото разбрах не са прибрани, но ако са... добре. След време когато имаме повече пари може да се направи това.
Ако искаш да работят, не става въпрос за прибиране, а за подмяна с нови. Прибирането едва ли ще е толкова скъпо.
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 18:40
kickata написа:
Да, разбрах. Ще пратя баща ми да я види и да докладва какво е положението.
Мисля да му кажа, че повече от 4700 няма да му дам :)
deqn86
Мнение от deqn86 » 31 Мар 2014 18:53
infrasonic написа: Да, разбрах. Ще пратя баща ми да я види и да докладва какво е положението.
Разглеждах цените днес на други подобни и да ти кажа не знам дали ще се навие при положение, че толкова неща ти спестява с регистрации и бюрокращини.
Но знае ли човек какъв търговец си :)))
infrasonic
Мнение от infrasonic » 31 Мар 2014 19:20
deqn86 написа:
Да, и аз направих това и няма да прекалявам, но все пак... има чукнато и няма аларма :) поне 300лв са тия неща :)
Ще видим след огледа на какво ще се склони, а и аз парите ще ги имам началото на Май, така че с капаро ако се навие, ако ли не ... здраве да е :)
п.п Инак ако се навие на капаро, как е най-добре да постъпя за да съм сигурен, че тоя месец докато взема колата няма да се бърничка нищо по нея ?
Мнение от мехаННика » 31 Мар 2014 19:23
Приятелю, обади се в един сервиз на Тойота да ти прегледат колата преди да я платиш.Е, не е безплатно, но понякога спестява доста неприятни изненади. Може да се разбере повече и за историята преди да влезе колата в България. Ако продавача ти откаже търси друга. Кола с гръмнали и маскирани еърбеци не ти трябва изобщо.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 31 Мар 2014 19:40
Прав е механника, ако я взимаш, закарай я в Тойота да я видят в какво състояние е.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
