съединител за авенсис 2.0 d4d 116 кончета
pupa1
Регистриран на: 20 Яну 2014 20:22
Мнение от pupa1 » 18 Мар 2014 21:50
Здравейте колеги някой наскоро да се е сблъсквал със смяна на съединител да ме ориентира като цени има ли заместители чуват се приказки за ремонтен комплект за маховика има ли , благодаря предварително.
Тойота АВЕНСИС 2.0 D4D
petar tc.
Регистриран на: 16 Мар 2012 16:24
Re: съединител за авенсис 2.0 d4d 116 кончета
Мнение от petar tc. » 19 Мар 2014 06:43
До колкото знам вече за 116коня има и не е скъпо.Да ти пише колега който го е сменял дали има някакви проблеми.Има мнения и ЗА и ПРОТИВ.Но го има като вариант.Мисля даже и че в ТМ го предлагат. wink.gif
pupa1
Мнение от pupa1 » 20 Мар 2014 08:09
Добро утро колеги никой ли не е сменял съединител та да даде малко повече информация като плюсове минуси цени и особености.
martod
Мнение от martod » 20 Мар 2014 09:23
pupa1 написа:Добро утро колеги никой ли не е сменял съединител та да даде малко повече информация като плюсове минуси цени и особености.
При смяна на съединител плюсове няма, biggrin.gif само минуси ..
Трябва да даваш пари за съединител, за маховик, за майстори- все е минус за теб .. smile.gif
Единствения плюс е, че вече се намират комплекти с демпферен маховик за около 800 лв., а замяната с плътен си е нож с две остриета, нека си ти разправят, че няма проблеми, ама аз мога да ти покажа снимка на колянов вал който е счупен като солета, та не вярвай много на написаното в нета .. wink.gif
Мнение от Kiki » 20 Мар 2014 09:48
И според мен не трябва да се заиграваш да слагаш твърд маховик, защото въртящият момент на дизела си е голям и не е изключено да имаш много сериозен проблем.
Аз моя го смених на 200 000 с такъв, какъвто трябва. Доставих си пълен комплект от И-бей, оригинален LUK, за по-малко от 1000 лв. с доставката и нямам проблем.
Търси търговец оттам с много продажби и повече от 97-98% положителни мнения за него.
pupa1
Мнение от pupa1 » 20 Мар 2014 20:48
Благодаря на отзовалите се значи ще се търси със демферен маховик и така bow.gif bow.gif
И съвсем лайшки да попитам винаги ли е наложително да се сменява и маховика за момента само педала е твърд без шумове и приплъзване
Мнение от Kiki » 20 Мар 2014 21:46
Знае ли се на колко хиляди километра е този съединител, съответно маховик? Ама реални!
pupa1
Мнение от pupa1 » 20 Мар 2014 22:07
Със сигурност не но какви са предпоставките за неговата смяна хлабави пружини или износване на огледалото
Мнение от Kiki » 20 Мар 2014 22:39
pupa1 написа:Със сигурност не но какви са предпоставките за неговата смяна хлабави пружини или износване на огледалото
При мен бяха:
1. Твърд педал.
2. Леко придърпване при потегляне.
3. По-трудна включване на първа и задна предавка.
Демпферният маповик имаше почти 90 градуса празен ход, което означава смачкани пружини, което по никакъв начин не усещах при каране, но не се знае докога.
Съветвам те да смениш всичко комплект, защото не се знае след колко километра ще разглобяваш отново. :thumbsup:
pupa1
Мнение от pupa1 » 21 Мар 2014 00:25
Rudy
Мнение от Rudy » 21 Мар 2014 08:39
Kiki написа:Знае ли се на колко хиляди километра е този съединител, съответно маховик? Ама реални!
Кики, това с километрите е много относително. Ако караш предимно градско в Сф е едно, дълго извънградско- съвсем друго.
Една от причините да сменя авенсис-а бе, че се промени обичайния ми маршрут - сега извънградско карам до 400 - 500 км месечно (изключение до морето със семейството два пъти годишно). За по-дълги пътувания (Варна/Бургас) само самолет - стар съм вече...
Та от 8-9000 км годишно почти 3/4 са ми в София, а това вече сериозно износва съединител/маховик.
Затова и когато стане въпрос за дизел vs. бензи vs. хибрид - няма универсално решение!
А пък и аз съм привърженик да се сменя комплекта с маховика (оригинален, не едно масов) при поява на симптоми за износване.
martod
Мнение от martod » 21 Мар 2014 09:13
pupa1 написа:Благодаря на отзовалите се значи ще се търси със демферен маховик и така bow.gif bow.gif
Не е задължително, по принцип след като се свалят скоростите се замерва свободния ход на маховика и се преценява дали е за смяна или не, но от друга страна, един съединител изкарва около 150- 200 хиляди километра и никой не може да гарантира, какво ще е състоянието на стария маховик след 50 хиляди да речем .. smile.gif
За това най добрия избор е всичко ново, за да си спокоен следващите няколко години ..
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 27 Мар 2014 10:09
Извинявам се на колегата пуснал темата, но ще попитам и аз: колата от подписа, на 220 000 реални км., стария собственик каза че е сменял съединител, но не знае дали с демпфера (по мои сметки е било преди не повече от 30 000 км); оставил я в сервиз и т.н. скъпо било според него, но това е относително. Аз предполагам, че не е сменял демпфер.
Проблема ми е, че се чува шум при включване на скорост и отпускане на съединителя (едно "тък"). Това го прави до трета, после не се чува. При низходящ ред го няма. Шума е осезателен и ме притеснява. Няма буксуване, няма тракане, има много леки вибрации над 1000 об/мин до малко над 2000 об/мин. Наистина са леки и се усещат само ако я настъпя повече.
Ясно е, че ще влизам в сервиз, но напоследък все съм там и го отлагам, защото ползвам колата постоянно. Затова моля за мнения, за да знам какво да очаквам.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 27 Мар 2014 16:39
Аз не бих оправял нищо при положение , че включва и се движи.
