Наранена боя на пластмасата около скоростния лост на Аурис
batececo
Благодарил/а: 490 пъти
Мнение от batececo » 06 Мар 2014 15:54
Около скоростния лост на Тойота Аурис 2009-та година е разлят ароматизатор (от тези в шишенцата), след което при почистването на ароматизатора от пласмасата, боята е буквално отмита.
В Тойота предлагат цена на въпросния детайл = 238 лв. Казват, че също така може и да се свали и да се боядиса. Прилагам 2 снимки и Ви моля за идеи, мнения и предложения как би могло да се коригира козметичния проблем.
Благодаря предварително.
Re: Наранена боя на пластмасата около скоростния лост на Аур
Мнение от Kiki » 06 Мар 2014 21:01
Ами, ако го боядисаш ще ти излезе много по-евтино.
Ако ти харесва карбоновото фолио, можеш и да го облепиш. Има много различни цветове.
Може да потърсиш и по моргите за някоя кола.
biro
Мнение от biro » 07 Мар 2014 13:03
Снимай ароматизатора да знаем да не купуваме от него.
Мнение от Kiki » 07 Мар 2014 15:24
biro написа:Снимай ароматизатора да знаем да не купуваме от него.
По принцип взички течни ароматизатори са потенциално опасни.
Аз ги избягвам имено по тази причина и си купувам винаги гелови.
batececo
Мнение от batececo » 11 Мар 2014 10:59
Някой дали може да помогне с идея, как да се реши проблема, някой разглобявал ли е въпросната пластмаса?
scorpion
Мнение от scorpion » 11 Мар 2014 16:33
Колега извинявай но не разбирам: проблема е в предложените варианти 1) да се боядиса със спрей 2) да се облепи с фолио или пък проблема е в демонтажа на детайла. Не знам как е при Аурис но вероятно трябва внимателно да се подпъхне с пластмасова шпатула (или карта пластика) и да се разкопчаят шипките да се извади рамката, която държи кожения предпазител на ск.лост. Сваля се топката на скоростния лост (вероятно със завиване или просто издърпване) и детайла се изхлузва. След което се демонтира (предполагам пак на щипки) и повредения детайл.
Освен оригинален детайл, другите решения ще се открояват от интериора но както колега е предложил с карбонов фолио мисля, че ще стане най-добре.
Аз бих помислил и за други детайли, които би било интересно да се облепят с такова фолио. Правил съм на Рено Лагуна облицовка на позахабени пластмасови детайли с фолио имитация на махагон. Стана много добре и дори при продажбата, купувача си мислеше, че това е екстра.
